Alarmanlage mit Haus und Garage
    ich bin gerade dabei meine Alarmanlage einzurichten. Mir stellt sich aktuell allerdings die Frage, wie ich die beiden Bereiche Haus und Garage miteinander in die Alarmanlage einbringe.
    Haus ist klar: Zwei/drei SSB. Einer Aussenhaut Erdgeschoss + Keller, zweiter Aussenhaut Obergeschoss und dritter dann SSB1 und SSB2 mit Bewegungsmeldern.
    Garage zwei SSB - Aussenhaut und Aussenhaut mit Bewegungsmelder.
    Die Situation ist folgende:
    - nur ein ekey an der Haustüre für Alarmanlage scharf und unscharf schalten
    - Garage kann nicht durch das Haus betreten werden
    - Man verlässt das Haus, stellt die Alarmanlage scharf für das Haus und Garage. Wie kann man jetzt ohne Alarm auszulösen das Auto aus der Garage fahren? Zeitglied für den Garagenbereich? Und wie funktionier das dann wenn man zurückkommt und das elektrische Garagentor aus dem Auto heraus öffnet? Da muss doch die Alarmanlage vorher deaktiviert werden. Hier möchte ich ja dann kein Zeitglied haben, da sonst womöglich das Rad/Auto schon weg ist, bevor der Alarm losgeht.
    Wie habt ihr das gelöst? WIe ist die Garage eingebunden? Separater Bereich, der separat scharf geschalten wird oder mit dem Haus zusammen?
    Vermutlich gibt es Funksender für das Auto. Gibt es da etwas für KNX? Wie löst man das am Besten? Ich stelle mir hier eine Doppelgarage mit zwei Autos vor. Alarmanlage scharf und ein Auto mit Handsender in der Garage abgestellt. EInbruch: Einbrecher sieht den Handsender per Zufall und schaltet Alarmanlage aus...
    Freue mich auf konstruktive Vorschläge/Infos.
    Ich habe noch eine KNX Jung Alarmanlage vor ein paar Jahren ergattert, welche nun zum Einsatz kommen soll...
    Thorsten
    Bei Jung .... Keine Ahnung, aber sonst gibt es eine FB von der Alarmanlage die die Anlage in der Garage unscharf, und das Tor aufmacht. Bei Tor zu schaltet sich die Anlage nach dem schliessen scharf. Extern am Haus eine SSE die auch gleich die Türöffnung übernimmt. Im Haus Bedienpaneele nach Bedarf, die intern scharf und extern scharf sowie die Garage schalten können.Bei Bedarf wird auch die Garage bei „Haus unscharf“ mit deaktiviert.
      Wenn das Haus nicht durch die Garage betreten werden kann, stellt sich mir die Frage, warum überhaupt kompliziert die Garage überwachen? Oder hast da einen 250 GTO und einen F1 stehen?
      Edit: Aber mal angenommen, Du willst die Garage trotzdem überwachen, dann bleibt ja sinnvoll nur Funk. Würde dazu mal EDLAT Sevwave ins Spiel bringen. Fernbedinung am Autoschlüssel. Taster 1 öffnet Garagentor und macht Bereich unscharf. Taster 2 das Gegenteil.
      Welche Alarmanlage, die ABB GM/A 8.1?
      Zuletzt geändert von concept; 02.08.2020, 23:43.
        Warum willst du soviele Sicherungsbereiche?
        Bei mir hat das komplette Haus einen Sicherungsbereich.
        Mir is es wumpe ob der Alarm losgeht weil er in Keller oder durch die Garage in mein Eigentum eindringt.
        Besorg dir eine vernünftige 8 Kanalfernbedienung. Dann kannst mit den Tasten jedes Garagentor vernünftig auffahren und mit einem anderen Tastenpaar die Alarmanlage S/U schalten.
          Noch was, Das ist ein Ueberlegungsfehler. Einbruch heisst: Alarm ist bereits aktiviert. Dann nützt es nichts, die Anlage unscharf zu schalten. Der Alarm muss an einem geeigneten Terminal im Haus mit PIN quittiert werden.
