X1/S1 und GPA in unterschiedlichen Subnetzen
    ich habe mal eine Frage zur Verbindung X1/S1 und GPA.
    Ich habe den X1/S1 in einem VLAN für Gebäude und den Rechner in einem VLAN für GPA (jeweils mit anderen Subnetzen), Internet liegt dann in einem 3. Subnetz.
    (Derzeit habe ich noch keine Filterregeln im Betrieb - möchte gerne, dass erst alles 100% funktioniert.)
    X1/S1 lassen sich vom PC pingen, die Webseiten der Geräte funktionieren und ein Zugriff per App über WAN und LAN tut auch. Ebenso die Nutzung der X1-Schnittstelle arbeitet einwandfrei mit ETS.
    Einzig und allein die GPA-Software macht, seit einigen Versionen zumindest, Probleme:
    1. Gehe ich unter Wartung/Update auf Geräte suchen, wird nichts gefunden
    2. Gehe ich unter Wartung/Update auf Direkt mit Gerät verbinden und gebe die IP ein, hängt sich die App so auf dass sie sich nur noch mit dem Taskmanager abscheissen läßt
    Hänge ich den PC direkt in das X1 Subnetz ist alles wieder ok, die Geräte werden gefunden.
    Bis zu irgendeiner Version 4.2x oder 4.3x(?) hat es noch funktioniert das Gerät - wie unter 2 zu connecten, danach ließ sich der X1 inbetriebnehmen.
    Hat jemand eine Idee ob das ein Bug ist oder gibt es einen Workarround dafür?
    PS: Letzte veröff. FW und SW GPA 4.3.0.6382
    Franc
    Zuletzt geändert von fbirkholz; 06.09.2020, 13:57.
    Bei mir sind die Netze auch getrennt... hatte gestern noch mit GPA 4.3 was gemacht ... funktionierte ohne Probleme... ich tippe mal auf ein MultiCast Problem
      Multicast ist eigentlich überall aus zumindest auf dem L3 habe ich es gerade nochmal überprüft. Das merkwürdige ist halt auch, das es nur den GPA betrifft und noch nichtmal die direkte IP-Angabe hilft.
      Franc
        falls mich nicht alles täuscht nutz GPA zum Scannen MultiCast auf 239.255.255.250 ... KNX IP im Routing sowieso
          habe jetzt mal das IGMP Snooping eingeschaltet, damit sollte der L3 ja das Routing erkennen. Leider kein Erfolg - nur dass sich der GPA nicht mehr völlig weghängt sondern zurückmeldet - Gerät nicht gefunden. Irgendeine idee - es handelt sich um einen Cisco SG350.
          Franc
