Berechnung Lux mit Dialux vs. ConstaLed-Homepage
    ich plane einen Anbau an unseren Altbau durch den ein neues Esszimmer entstehen soll, an 3 Seiten vollverglast. Da darüber ein Balkon entsteht, wird es eine Brettstapeldecke, in die ich aber Spots einlassen kann. Ich habe da mit den ConstaLED-Spots geliebäugelt, am liebsten würde ich die TWs nehmen.
    Jetzt bin ich allerdings etwas verwirrt: Wenn ich die Innenraummaße in den ConstaLED-Spotrechner auf der Homepage eingebe (Länge 6,64m, Breite 3,26m, Höhe 2,62m) und die 31346-Spots auswähle, benötige ich laut dem Rechner für 250 Lux 15 Spots.
    Wenn ich den Raum aber in Dialux konstruiere und mir die .ldt-Datei für die Spots herunterladen, möchte Dialux 12 Spots platzieren.
    Ist das der Unterschied, da die Homepage die Lumen auf dem Fußboden misst und Dialux in 80cm Höhe?
    In welcher Höhe würdet Ihr wieviel Lux für ein Esszimmer planen? Ich möchte ohnehin noch eine Pendelleuchte direkt über den Esstisch, also die Spots erstmal für die Grundhelligkeit...
    Wieviel Lumen gibt denn so ein Spot her, wenn man in den wärmeren Tönen unterwegs ist? Das Datenblatt sagt 328 Lumen, aber das wäre dann ja wahrscheinlich ein ganz gelbes Licht... Mit welchem Lumenwert würdet Ihr rechnen?
    Dann noch eine Frage zur Bohrung: Die Brettstapeldecke hat einen Dicke von 12cm. Ich würde die Spots in die schwenkbare MR16-68er-Halterung setzen. Reicht ein Loch im Holz von 68 auf 120mm für die Wärmeentwicklung, oder muss man sich darum noch weitere Gedanken machen?
