Überspannung Kombiableiter Unterschiede
    Gibt es bei den Kombiableiter (Typ 1 und Typ 2) erhebliche Unterschiede zwischen den Herstellern wie OBO, Eaton, ABB und Dehn?
    Der Außendienst von Dehn hat hervorgehoben das deren Produkt (Dehnshield) auf "Funkenstrecke" basiert.
    Bei Abb gibt es beides (Varistor, Funkenstrecke und Varistor, sowie Varistor).
    Bei OBO und Eaton habe ich dazu keine Angaben finden können.
    Mir sagt das leider nichts. Macht das im EFH nen großen Unterschied?
    Vielen Dank.
    iGude,
    auf jedenfall.
    Ich bin kurz angebunden. Vielleicht Schreibe ich später mehr.
    https://www.vde.com/resource/blob/93...typ-1-data.pdf
    bbb
    https://www.elektropraktiker.de/ep-2...6fb0b7a4026f41
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Danke für die schnelle Antwort. Sehr cool!
      Gehts darum?
      ÜSE Typ 1, die ausschließlich mit Varistoren arbeiten, sind wegen des zu erwartenden Anstiegs der Ableitströme bei Alterung der Bauteile im ungezählten Bereich der elektrischen Gebäudeinstallation (Hauptstromversorgungssystem) nicht zugelassen.
      (Aus dem verlinkten Dokument).
      Also, dass quasi Ströme abgeleitet, dem Versorger aber nicht bezahlt werden?
        Ja das wollen die nicht.
        Ansonsten auch bei Dehn sind die Dehn-Ventil mit unterschiedlichen Ableitvermögenausgestattet, was dann auch sehr in den Preisen sichtbar wird. Wenn eine gedankliche option hin zu äßerem Blitzschutzanlage geben sollte, dann musst definitiv die teueren und stärkeren Varianten benutzen.
        Die neuen sehr kompakten von Dehn reichen dafür nicht aus. Das wären da quasi die Mindestanforderungen an Überspannungsschutz die aktuell gefordert sind.
