Mobotix T25 Stream mit NVR aufzeichnen
    Hallo Mobotix Spezialisten,
    ich würde gerne den Videostream der Mobotix T25 IP Sprechanlage mit einem NVR (LUPUS LE 918) aufzeichnen, nur leider bekomme ich aus der Mobotix T25 keinen funktionierenden Videostream.
    Folgende Stream Adressen habe ich schon ausprobiert:
    h t t p://Benutzer:Passwort@192.168.178.25/control/faststream.jpg?stream=full
    h t t p://Benutzer:Passwort@192.168.178.25/control/faststream.jpg?stream=MxPEG&needlength&fps=6
    Bei beiden Adressen bekomme ich über den VLC Player nur ein Standbild oder ein ruckelndes Bild und dann Verbindungsabbruch. Beim Lupus NVR bleibt das Bild dunkel. Über das PC Programm "IP Camera Viewer" kann ich problemlos den Livestream der Cam anschauen. Bei diesem Proggramm ist der Hersteller Mobotix hinterlegt und der Stream über die IP Adresse abrufbar.
    Nun meine Frage:
    Wie bekomme ich aus der Mobotix T25 einen brauchbaren Videostream?
    Kann die Mobotix evtl. einen RTP oder RTSP Stream senden?
    Bringt evtl. ein Firmwareupdate die Lösung wie unter nachfolgendem Link unter „RTSP“ zu einer anderen Mobotix Kamera beschrieben ist?
    https://community.mobotix.com/t/how-...nt-e-g-vlc/202
    Wenn ein FW Update die Lösung ist, unter welchen Menüpunkt kann ich den aktuellen FW Stand der Kamera sehen oder auslesen?
    Danke schon mal für Ihre Hilfe
    Tom138
    Admin Menü - Informationen über Hard- und Software der Kamera
      Also deine Streaming-URL sieht korrekt aus.
      Teste die URL doch bitte mal im Browser, dort sollte ein relativ flüssiges MJPEG Bild zu sehen sein.
      Du kannst in der URL auch noch einige Paramter mitgeben, FPS, Größe, etc..
      Je nach Modell und Firmwarestand kann sie das.
      Kuck mal im Admin-Menü unter Integrationsprotokolle.
      Da gibts auch RTP bzw. RTSP..
      Firmware ist immer ratsam die aktuellste zu haben.
      Seit den neuesten Versionen können die meisten HW Plattformen auch ONVIF.
      Braucht der Lupus denn unbedingt einen RTSP Stream, normal sollte den Dingern doch ein MJPEG reichen?
        Für die 25er Baureihe geht das nicht.
          Sicher?
          Also ich hab hier noch eine S14 und die kann laut Admin Menü RTSP.
          Hab das allerdings noch nie getestet, da noch nie benötigt.
            Hallo Johannes,
            vielen dank für Deine ausführlichen Informationen, ich werde das am Wochenende testen und die Firmware upgraden.
            Der Lupus kann natürlich auch einen MJPEG Stream verarbeiten, nur bis jetzt bleibt der eben dunkel.
            schöne Grüße und nochmal Merci für die Tipps
            tom138
              Die T25 kann sicher RTSP, falls das die Frage war.
                Dann versuch ich mal der Kamera einen RTSP Stream zu entlocken.
                Ist das die richtige URL dazu? Wo wird da das PW und der Benutzername in die URL integriert?
                rtsp://<Kamera-IP>:<RTSP-Port>/mobotix.h264
                ...und sind nach einem FW Update die Einstellungen noch vorhanden oder muss ich eine komplette "Neuinstallation" durchführen?
                mfg
                tom138
                  • nach einem eventuellen frischen Einschalten des RTP / RTSP-Streams ist ein Sichern & Neustarten der Kamera erforderlich.
                  • ONVIF & .H264 stehen nur auf der MX6er Serie zur Verfügung
                  • P3-Kameras (x4-x5er Modelle) benötigen mindestens den Firmwarestand 4.4.2.73
                  • MX6 Kameras benötigen mindestens 5.0.0.133
                  Username und Passwort werden normal hier nicht abgefragt.
                  Ansonsten kann man die wie folgt in die URL einbauen: rtsp://benutzername:Passwort@IP....
                  Wenn du die Config vorher schön in der Cam gesichert hast fehlt normal nichts. Aber du kannst natürlich auf Nummer Sicher gegen und dir vorm Update nochmal die Config auf den Rechner sichern.
                    da mit der ausgelieferten Firmware auf der Cam (4.4.2.73) immer noch kein funktionierender RTSP Stream zustande kommt will ich gerade die aktuellste Firmware
                    MX-V4.7.3.11 einspielen.
                    Nur leider steht in der "Readme Datei" der neuen FW und unter folgendem Link nur die T25M als kompatibel und ich besitze aber eine "T25 Night".
                    Frage: Passt die Software auch zu normalen T25 (ohne "M")?
                    https://www.mobotix.com/sites/defaul...html#V4-7-3-11
                    mfg
                    Tom138
                      Servus Tom,
                      ja die FW passt.
                      Du hast eine T25M-SEC-Night.
                      Das andere wäre eine T25M-SEC (mit Farbsensor)
                      VG
                      Johannes
                        Merci,
                        dann mach ich mich mal an das Update...
                        mfg
                        tom138
                          Hallo Johannes2912,
                          ich habe soeben die neuste Firmware (4.4.7.3.11) aufgespielt und folgende RTP Adresse probiert:
                          rtsp://Benutzer:Passwort@192.168.178.25:554/stream0/mobotix.mxg
                          Nur leider bekomme ich nur den Ton und schwarzes Bild angezeigt (getestet mit VLC und dem LUPUS NVR als Gegenstelle).
                          Der RTP Server lässt sich nur aktivieren wenn ich zusätzlich "Genetec" aktiviere.
                          Kann ich an den RTSP (default) Einstellungen noch was optimieren oder soll ich lieber auf ein NAS umschwenken?
                          mfg
                          Thomas
                          Zuletzt geändert von tom138; 02.11.2020, 16:33.
                            Servus Tom,
                            supi.
                            Du musst in den Einstellungen die Bildgröße noch auf deinen Stream setzen.
                            Johannes
