Intelligente Wallbox vom Staat geschenkt. 900€ KFW Zuschuss
  • BadSmiley
    Bei meiner Mutter 2 Tage zur Genehmigung, bei mir immer 4 Wochen zur Ablehnung.
  • Cybso
    Darf ich mal so rumfragen, wie lange die Genehmigung der Auszahlung bei euch gedauert hat? Ich hab die Rechnungen Ende April hochgeladen, und der Antrag steht weiterhin in Bearbeitung.
  • yachti
    Zitat von momax Beitrag anzeigen
    ich stehe kurz davor so eine Entscheidung treffen zu müssen, meinen Favorit aktuell ist die Alfen 11KW KFW Edition:
    Moin,
    ich habe auch den KFW Antrag bewilligt bekommen. Tendiere auch zu der Alfen 11kW KFW Edition.
    Hatte vorher die go-e und Heidelberg Energy Control favorisiert.
    Michael
  • JoergDr
    Wenn Du die KfW Förderung von Eur 900,- in Anspruch nehmen willst, so muss die Wallbox (max. 11 kW) fest angeschlossen sein oder die Steckverbindung so gesichert sein, dass sie sich nicht lösen lässt.
    Ich vermute mal, nach Ablauf eines Jahres kannst Du die Sicherung dann wieder entfernen, aber bitte zur Sicherheit dazu die Förderrichtlinien der KfW lesen:
    https://www.kfw.de/PDF/Download-Cent...ektroautos.PDF
  • SvenB
    Ich hab bei meinem Neubau 2 Kabel á 5x6mm² in die Garagenecken gezogen. Dort ist aktuell eine 16A und eine 32A CEE Dose drauf. daneben direkt Netzwerk.
    Muss die Dose weg oder kann ich einfach an die Wallbox mit 1m Kabel mit Stecker dran installieren und stecke diese da an?
    FI und Leistungsschutzschalter vorhanden, muss man Ggf. zweiten FI installieren.
    Montage würde trotzdem ein Elektriker machen. Finde nur grad nicht, ob man eine Wallbox mit Förderung fest bis zum Verteiler anbauen muss oder auch eine CEE Verbindung ok ist.
  • bjoernhim
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Für KNX Integration, schau mal z.B. bei ISE hier. Ist aber nur mit IGT Ladegeräten kompatibel.
    Hier tut sich ja gerade was, das ISE e-charge II ist wohl offener für andere Hersteller:
    SMART CONNECT KNX e-charge II - ise Individuelle Software und Elektronik GmbH
    Raphael Huckert Wann gibt es das bei Voltus?
    Zuletzt geändert von bjoernhim; 21.05.2021, 09:24.
  • JoergDr
    Ich habe noch einen Stromspeicher (Tesla Powerwall 2) in der Garage.
    Die 1P/3P Umschaltung lasse ich erstmal weg, denn ich plane den Speicher als Pufferlösung zu nehmen um die Leistungsschwankungen der PV Anlage auszugleichen. Steuerung des PV Ladens über OpenHAB oder OpenWB, das ist noch nicht entschieden.
    Bin ja mal gespannt ob und wann Go-e die Möglichkeit für CP Unterbrechung (und ggf. 1P/3P Umschaltung) auch für ihre Standardversion anbietet.
  • momax
    Ja hatte ich gesehen eine sehr Charmante Lösung bei einem Fronius WR, nur:
    • Nur WLAN ich hatte gerne LAN: was passiert bei ein P1/P3 wenn mal die WLAN Verbindung mal kurz weg ist?
    • kein MID-zertifizierte Stromzähler (Abrechnung Arbeitsgeber)
    • Kabel fehlt + 200€
    • 879€
    Schade aber die WR Integration ist schon sehr Benutzer freundlich, aber ich geh eher davon aus daß ich ja ein eigene Modbus TCP Lösung entwickeln muss (Wechsel-Wärmepumpe-Smart Meter-Wallbox..etc).
  • JoergDr
    momax
    Mein PV Wechselrichter (Fronius In Planung)
    Vielleicht ist dabei für Dich diese Lösung von Go-e und Fronius interessant. Das ist im Prinzip ein Go-e Charger mit Fronius Anbindung, aber mit 1P/3P Umschaltung usw.
    https://www.fronius.com/de/solarener...tpilot-go-11-j
    Es scheint sich um eine Weiterentwicklung des Go-e Charges zu handeln. die aber speziell auf den Fronius Wechselrichter abgestimmt ist.
  • hari2
    s01iD ok, danke, das werde ich auch mal nachmessen.
  • s01iD
    Zitat von hari2 Beitrag anzeigen
    go-e hat einen Zähler eingebaut, zaehlt auch pro Benutzer (RFID).
    Der ist allerdings eher ein Schätzeisen ... Ich habe da Abweichungen von +/- 10% gegenüber einem geeichten Zähler, daher leider auch keine Zulassung zur Dienstwagenabrechnung.
  • hari2
    An zweite Stelle käme der GO-E Charger für 690€ aber ohne Kabel, Energiemesser, p1/p3 Umschaltung, LAN.
  • DirtyHarry
    oder baut KNX Geräte mit 230V Hilfsspannung.
    ohne dessen vorhandensein keine Programmierung möglich ist...
  • Marcus81
    Zitat von zeebee Beitrag anzeigen
    Tach, so denke ich manchmal auch. Aber weisst du ob man auch mit Nachkommastellen bei den Ampere-Zahlen arbeiten kann? Ich konnte das bisher nicht rausfinden, auch nicht beim Alfen-Support (der das auch nicht zu Wissen scheint oder nicht kümmert). Gerade bei PV-Strom-Laden wäre das wichtig und insbesondere im 3-Phasen-Modus, sonst hast du da nur 690W-Schritte.
    das finde ich nicht besonders schlimm. Werde das ohnehin mit einer ordentlichen Hysterese belegen.
    1A Schritte reichen mir da völlig aus. Bei wirklich kleinen Anlagen, kleiner 3-4KW/p kann ich mir vorstellen das es
    auf die Nachkommastellen ankommt aber ob das dann ewige Hin- und Herspringen so gut für den Lader und die Technik ist?
    Wir haben 8 KW auf dem Dach, also auch nicht die Welt aber damit sollten wir klar kommen.
    Die Alfen hängen ja nun schon knapp 1 Monat in der Garage,... getan habe ich noch nichts, Auto kommt ja erst in einem Monat
  • zeebee
    Ich will ja schlussendlich EVCC verwenden, da gibts auch einige Diskussionen wo gesagt wird, dass das feiner/besser geht: https://github.com/andig/evcc/discussions/1005
