Intelligente Wallbox vom Staat geschenkt. 900€ KFW Zuschuss
  • NetFritz
    Hallo
    Das Thema war hier:
    Gruß NetFritz
  • JoergDr
    das ZK legt fest, wer was wann darf. Da dürfen dann die lahmen Kohlekraftwerke weiter feuern, weil ... Seilschaften, und die Wind- und Sonnenkraft darf sehen, wo sie bleibt.
    Ja das ist mein Eindruck momentan auch. Kommt halt drauf an wer mit am Tisch sitzt wenn die Richtlinien festgelegt werden. Allerdings habe ich nicht alles dazu gelesen, könnte schon sein dass da auch Entwürfe in Planung sind, die die Interessen der PV Anlagen Besitzer berücksichtigen.
    Da müsste man vielleicht jemanden fragen der sich damit besser auskennt...
    P.S.: Ich schaue mal ob ich noch mehr dazu in Erfahrung bringen kann.
  • mmutz
    Zitat von JoergDr Beitrag anzeigen
    In den Richtlinien zum SMGW ist bereits festgeschrieben, dass nur zertifizierte Geräte / Teilnehmer / Programme am Energiemanagement teilnehmen dürfen. Zusammen mit den verschlüsselten Datenverbindungen hast Du die "Plomben" ja realisiert. Darüber liesse auch eine intelligente Last- oder Einspeiseregelung durchaus realisieren. Die Frage ist nur, wer hat ein Interesse daran und wer bezahlt das? Solche Systeme werden wohl Ihren Preis haben, schon allein wegen der Zertifizierung.
    Ich möchte jetzt echt nicht wie ein Marktradikaler klingen, aber das wäre jetzt schon die kommunistische Lösung, oder?: das ZK legt fest, wer was wann darf. Da dürfen dann die lahmen Kohlekraftwerke weiter feuern, weil ... Seilschaften, und die Wind- und Sonnenkraft darf sehen, wo sie bleibt. Wenn man das den Markt regeln lässt, also über (effiziente) Preisfindung, dann kommt von der ganze Sachen wenigstens mal was beim "kleinen Mann" an. Man sieht doch, wie Bürgerkraftwerke nach und nach immer weiter erschwert werden. Gottseidank haben sie die den dummen 10kWp-Deckel beim Eigenverbrauch von PV-Anlagen jetzt offenbar endlich auf 30kWp erhöht. Dann rechnen sich plötzlich Ost-West-Dächer wieder.
    Ja, ja, ich schweife ab. Halte ja schon die Klappe
    Allerdings ist die Idee, dies über den Preis zu lösen sicher sinnvoll. Nur, wenn das Netz überlastet ist, so wäre eine Regelung über den Strompreis vermutlich zu langsam (und sie wäre ja auch freiwillig, also nicht zuverlässig genug).
    Lass mal den Strompreis auf 10€/kWh steigen, dann werden die Leute schon abschalten Abgesehen davon findet doch das Gros der Regelung im Stromnetz auf Basis von 15min-Zeitblöcken statt. Bei einem Netzfrequenz-abhängigen Preis hätte man Sekundengranularität. Also Langsamkeit kann ich da nicht ausmachen. Vielleicht würde es eher zu schnell gehen und man hätte täglich wilde Ausschläge wie bei BTC
  • JoergDr
    Wie soll das denn gehen? Da muss ja die WP, die WB, die PV-Anlage, und der Energiemanager dazwischen, alle verplombt sein, damit sich der Versorger auch darauf verlassen kann, dass Du auch wirklich nicht 22kW an der WB des Nachts ziehen kannst, sondern nur dann, wenn, sagen wir mal, mind. 11kW von der PV kommen. Nee, nee, wenn ich daheim 2x22kW WB hätte, dann würde ich die im Notfall auch gerne beide parallel abrufen können.
    Ich kann mir aber vorstellen, dass man zukünftig mit intelligenten Prognosesystemen und daraufhin mit einer rechtzeitigen Veränderung des Strompreises dieses Problem auch ohne Abschaltungen lösen kann - wenn man das denn wirklich möchte.
  • mmutz
    Allerdings sollten zukünftige Lösungen durchaus berücksichtigen, dass ein Anschluss eben nicht das Netz übermässig belastet, sei es weil der PV erzeugte Strom selbst verbraucht wird oder weil der Verbrauch von WP oder Wallbox durch eine Eigenerzeugung kompensiert wird.
    Die Versorger sollen ordentliche Hausanschlüsse machen, und das ganze erstmal auf Ortsnetzebene ausregeln, z.B. mit Batteriespeicher, bevor sie in meine Verwendung des Stroms eingreifen. Und wenn sie das dann tun, dann bitte nicht mit abschalten, sondern mit Tariferhöhung, und zwar in beide Richtungen (Bezug und Einspeisung). Dann kann jeder sich überlegen, ob eine eigene Batterie Sinn macht, um an der netzdienlichen Einspeisung zusätzlich zu verdienen.
    Klar, Zukunftsträume. Dazu müssten erstmal die Entgelte auf den Strom proportional zum lokalen Handelspreis erhoben werden, damit sich zwischen -10ct und +10ct auch wirklich was am Vorzeichen tut, und daraus nicht einfach +10...+30ct werden.
    Technisch sollte das kein Problem sein, denn die Auslastung des Netzes erkennt ja bereits jeder Wechselrichter an der Netzfrequenz. Einfach
    • Einspeisevergütung = Faktor * (aktuelle Netzfrequenz - 50Hz)
    • Bezugspreis = Faktor * (50Hz - aktuelle Netzfrequenz)
    Für kleine Verbraucher und Einspeiser sollte das machbar sein. Großverbraucher und Kraftwerke handeln ihre Kapazität dann über die Börse mit Futures, oder Spot.
  • JoergDr
    Pauschal sich deswegen nun beschweren und gegen Klagen macht da wohl wenig Sinn außer das es nervt und Aufwand produziert.
    Wenn man nur das Geschäftsmodell der Energieversorger im Blick hat, nerven natürlich die ganzen PV Anlagen, denn Sie sind ja "Umsatzdiebe". Aber so ist das nun mal in einer offenen Gesellschaft, dass eben auch unterschiedliche Interessen vertreten werden können.
    Das wir uns nicht falsch verstehen:
    Ich finde notwendige Abschaltungen von Verbrauchern und Erzeugern richtig, wenn sie denn zur Stabilisierung des Netzes beitragen.
    Ich kann nur im Sinne der Fairness darauf hoffen, dass dies zukünftig berücksichtigt wird. Allerdings habe ich -wie geschrieben- bisher dazu nichts in den Richtlinien gefunden.
  • gbglace
    Es weis halt keiner das Dein Anschluss nichts vom EVU zieht, man weis nur das Du einen potentiellen Verbraucher hast. Und wenn das netz in Schieflage ist dann wir dieser abgeschalten und stattdessen der Strom vom PV ins Netzt geleitet und somit erfolgt auch eine Netzstabilisierung weil dann bei dir nicht weniger gezogen, dafür aber mehr eingespeist wird. Genau könnten die andersrum wenn zu viel Sonne da ist dir einfach die PV abdrehen und du fängst dann an Strom zu ziehen, beides wirkt in dem Moment netzstabilisierend. Da geht es um das Prinzip und nicht im engeren Sinne von der granularen Verursacherverantwortung. Das wird dann erst später möglich sein wenn eine detaillierte Kommunikation jeder einzelnen Messeinrichtung möglich ist also das Smart-Grid fertig ausgebaut ist und dann halt der Reihenfolge nach sortiert nach größtem Verursacher abgeschalten wird. Deswegen steht in den ganzen Bedingungen nirgendwo etwas davon, dass Dein Anschluss selbst eine Über/Unterlast produzieren muss.
    Das ist ja nun bei den WP auch nicht anders. Wenn das Netz zu sehr belastet ist, dann werden einfach alle WP in der Zone abgeschalten, ob Deine da nun läuft oder nicht spielt keine Rolle.
    Die Frage ob einem das stören muss stellt sich ja nur wenn man mal misst wie oft es zu einer solchen Abschaltung im Jahr kommt. Pauschal sich deswegen nun beschweren und gegen Klagen macht da wohl wenig Sinn außer das es nervt und Aufwand produziert.
  • JasonV
    Ich kann mir weiterhin nicht vorstellen, dass mir jemand Geräte abschalten darf wenn ich keine nennenswerte Leistung aus dem Stromnetz beziehe, sondern die Geräte durch meinen selbst erzeugten Strom betreibe.
  • JoergDr
    Also soweit ich das in den Richtlinien Entwürfen gesehen habe, interessiert es auf Seiten der Energieversorger niemanden, ob ich PV Eigenstrom herstelle. Das Thema kommt da gar nicht vor. Es geht nur um eine Lastreduzierung auf Veranlassung des Energieversorgers im Bedarfsfall. Ganz wichtig war in den Normen aber, dass alle Datenverbindungen gesichert sind, sowohl vom Smart Meter Gateway zu den Zählern, als auch zu den gesteuerten Verbrauchseinrichtungen (Wallbox, etc.) als auch der getunnelte Kanal zum Energieversorger. Es ist dabei definitiv eine Rückmeldung zum Energieversorger vorgesehen.
    Es ist naheliegend, dass die Wallbox Hersteller wohl verpflichtet werden, diese gesicherten Protokolle zu implementieren. In dem Fall kann man es vergessen, auf den Ablauf Einfluss zu nehmen. Da das Ganze im Zusammenspiel aber recht komplex und die Vielfalt der angebotenen Wallboxen recht groß ist, kann es eine ganze Zeit dauern bis das mal Realität wird.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Smart_Meter_Gateway
    https://www.vivavis.com/loesungen/netz/cls/
    Zuletzt geändert von JoergDr; 11.01.2021, 14:42.
  • nipponichi
    Zitat von JasonV Beitrag anzeigen
    Wenn die entsprechende Messeinrichtung zur Steuerung deiner Wallbox verbaut ist, gibt diese die Messdaten ans EVU weiter und dazu gehört auch die momentane Leistung.
    Aber nochmal: wenn die PV-Anlage 11kW liefert und die Wallbox 11kW in das Auto pumpt, dann hab ich am Zähler ein paar hundert Watt Leistung anliegen und mir wird definitiv keine Wallbox abgeschalten.
    Ist es vielleicht zu Beginn viel banaler?
    Die Netzfequenz deutlich sinkt (mehr Nachfrage als Angebot) und kann nicht ausgeglichen werden. Jede Wallbox hat über die Tageszeit eine gemittelte statische Ladeleistung (Bruchteil der 11kW). Dann wirft man einfach mal x-Tausend Wallboxen in einem Gebiet vom Netz (egal ob in Betrieb und mit welcher Leistung), und man hat dann statistisch ein paar MW weniger Verbrauch.
  • JasonV
    Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
    Ne nicht wirklich, der EVU kann ja erst mal deinen Zähler gar nicht auslesen, sieht also gar nicht wie viel du aktuell aus dem Netz beziehst, er weiß nur dass das Netz in deinem Bereich an der Grenze ist, und er damit Last "abwerfen" muss, also werden x E-Ladesäulen abgeschaltet, wenn sich nicht viel ändert werden noch mal x Ladepunkte abgeschaltet, solange bis es passt.
    Es gibt Schaltgeräte die über einen auf-modulierten Ton umschalten (häufig Nacht oder Wärmepumpenstrom) oder auch welche die mittels Funk angesprochen werden.
    Ein interessanter "Artikel" hierzu:
    https://www.photovoltaikforum.com/ma...rn-offen-2273/
  • JoergDr
    Ja wenn dies bei uns ebenso rasant voran geht wie der Bau von Flughäfen, Impfungen oder Klimaschutz, dann sehe ich diese Spitzentechnologie eher in 25 Jahren kommen...
  • gbglace
    Ob das wirklich alles so umgestellt wird in den nächsten Jahren - wer weiss -
    Mach Jahrzehnte draus und dann JA. In sofern kauf Dir irgendeine die die Förderbedingungen erfüllt nutze die 10-15 Jahre und wenn dann mal wer von den Stromwerken kommt und sagt hier ganz neue Zähler und neue Tarife und alles was Du sonst noch hast muss da jetzt per Datenleitung noch mit dran und zu Deiner Wallbox gibbet kein SW-update, tja dann raus damit und ne neue gekauft. Die jetzt war ja schon mal fast umsonst und ist dann auch abgeschrieben.
    Den Punkt sehe ich da völlig entspannt.
  • JoergDr
    Danke für die Info.
    Ja, das ist die bisherige, wenig flexible Technik mit den Rundsteuerempfängern.
    Das Energiewirtschaftsgesetz sieht in §14a intelligente Steuerungssysteme vor, welche unter anderem mit Smart Metern und SMGWs zu realisieren wären.
    https://www.bdew.de/media/documents/...h-14a-EnWG.pdf
    Jörg
  • uncelsam
