Intelligente Wallbox vom Staat geschenkt. 900€ KFW Zuschuss
  • livingpure
    Ja. 1 Jahr
  • Pentti
    ich habe mal eine Frage.
    Ich habe eine ABL Wallbox die softwareseitig auf 11kw gedrosselt wurde. Die Förderung der KFW habe ich ca. vor einem Jahr erhalten.
    Ich Überlege nun ob ich bei meinen Stadtwerken anfragen soll ob die Box auf 22 kw geöffnet werden darf.
    Kann es hier rückwirkend Schwierigkeiten mit der KFW geben? Oder anders herum gefragt gibt es eine zeitliche Befristung, nach der die Box,
    mit Genehmigung der Stadtwerke, geöffnet werden kann ?
    Pentti
  • JoergDr
    Der Aufwand für die Phasenumschaltung rechtfertigt imho den Nutzen meistens nicht.
    Das ging bei mir mit der go-e ganz leicht, mit jeweils einem http-Befehl. Ich nutze dafür OpenHAB, aber das geht auch in anderen Umgebungen.
    Der Nutzen ergibt sich aus der besseren Ausnutzung der PV Ladung, wenn die Leistung vom Dach für 3-phasiges Laden nicht mehr ausreicht.
    1-Phase:   http://-IP-/api/set?psm=1
    3-Phasen:  http://-IP-/api/set?psm=2
    mit -IP- als IP-Adresse des Charges.
    API v2 HTML muss dazu in den Einstellungen aktiviert sein.
  • jp2008
    Zitat von s01iD Beitrag anzeigen
    Eine zweite Wallbox will ich eigentlich nicht, weil die Auffahrt nur Platz für ein Fahrzeug bietet und eh kein paralleles Laden möglich ist.
    Da du die go-e eingebunden hast und damit zufrieden bist, würde ich einfach eine zweiten go-e mit externen MID-Zähler hinhängen. Die Boxen sind ja klein und unauffällig, ich habe selbst zwei in der (Doppel)Garage… Dann wäre theoretisch auch paralleles Laden (über das integrierte Lastmanagement ggf. auf 11 kW beschränkt) möglich und du müsstest unter 1000 € inkl. Zähler bleiben.
  • livingpure
    das sollte mit der cfos möglich sein, vielleicht aber auch mit der go-e, wenn du dich selbst dran setzt (kleines Skript für RFID und MID)
    Problematisch ist nur: "integrierbar in die Hausautomation um Phasenumschaltung für PV-Überschussladen zu ermöglichen"
    Das kenne ich nur von der openWB. Ob die die restlichen Anforderungen erfüllt, keine Ahnung. Der Aufwand für die Phasenumschaltung rechtfertigt imho den Nutzen meistens nicht.
  • s01iD
    Freunde, ich brauche einmal Eure Schwarmintelligenz. Ich habe eine go-e homefix zu Hause, die super ist und top integrierbar. Nun habe ich mich für einen vollelektrischen Dienstwagen entschieden, den ich zu Hause laden möchte. Zur Abrechnung benötige ich eine Wallbox mit MID-Zähler, das Schätzeisen von der go-e reicht leider nicht.
    Idealerweise wird das jeweilige Fahrzeug über RFID erkannt, um die Abrechnung zu separieren. Eine zweite Wallbox will ich eigentlich nicht, weil die Auffahrt nur Platz für ein Fahrzeug bietet und eh kein paralleles Laden möglich ist.
    Anforderungen:
    - 11kW oder 22kW
    - MID-Zähler
    - WLAN oder SIM, notfalls Ethernet per Access Point
    - Interface, um die Abrechnungsdaten abzurufen (z.B. als CSV)
    - integrierbar in die Hausautomation um Phasenumschaltung für PV-Überschussladen zu ermöglichen
    - Abrechnung separiert nach Fahrzeug, Freischaltung über RFID
    - festes Kabel optional
    - Preis bis 1000€ netto, alles darüber muss ich selbst zahlen
    - KFW ist egal
    Das einzige was ich bisher gefunden habe wäre die Elli Charger Pro (oder gelabelt von VW & Co.). Da scheint die Abrechnung aber nur via API abrufbar zu sein und EEBUS seit Ewigkeiten in Entwicklung.
    Wer hat Ideen?
  • BadSmiley
    rdorsch kennst du das, wenn man gefühlt etwas zu spät ist? https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-durchgefallen
  • rdorsch
    ADFC und Stiftung Warentest waren vor Alfen und PC Electric Wallbox:
    Fehlergleichstrom-Überwachungseinrichtung löste bei der Wallbox von PC Electric bei zwei von drei Messreihen gar nicht oder zu spät aus, bei der Alfen-Box bei einer Messreihe verspätet. Damit sind sie nicht nur durch den ADAC-Test gefallen, sondern erfüllten auch die Sicherheitsanforderungen der DIN-Norm nicht.
    Auch im Standby-Betrieb ohne Ladevorgang gab es im Test große Unterschiede. Bei der Box von Alfen liegt der Standby-Verbrauch bei hohen sieben Watt, während das Produkt von LRT mit weniger als einem Watt auskommt. Auf die Betriebszeit einer Wallbox gerechnet verschwendet die Alfen somit deutlich mehr Energie.
    Nach Informationen von Golem.de könnte das schlechte Abschneiden der Alfen-Box darauf zurückzuführen sein, dass diese vor dem Test nicht entsprechend konfiguriert wurde. So verfügt die Box über zwei verschiedene Abschalt-Modi bei Gleichstrom-Fehlerströmen. Im Modus "Smart" erfolgt demnach die Abschaltung erst nach 5 Sekunden, im Modus "Immediate" sofort nach dem Entdecken eines Fehlerstroms. Alfen-Stationen werden standardmäßig im "Smart"-Modus ausgeliefert. Die Konfigurationsmöglichkeit wurde mit der Firmware 4.2 umgesetzt, nachdem das Abschaltverhalten bereits in einem Wallbox-Test des ADAC im Jahr 2018 bemängelt worden war.
    https://www.golem.de/news/elektroaut...02-163379.html
    Das Umschalten des Fehlerstom-Abschalt-Modus ist hier beschrieben:
    https://knowledge.alfen.com/space/IN...t+detection%3F
    Gegen die 7W Suspend-Strom hilft wohl nur die gesamte Box spannungsfrei schalten (insbesondere wenn jemand die Wallbox nur installiert aber noch nicht in Betrieb hat).
  • MasterOfPuppets
    Ing-Dom
    ​​​​​​​Wir haben im Siemenswerk auch die SiCharge und die sind Top, hätte ich gerne zu Hause, mega schick, jedoch haben die ihren Preis .
    Versicharge müssten wir im Kundenzentrum/Showroom auch ein paar hängen haben, ich kann am Montag mal gucken, willst du was besonderes wissen/sehen?
  • Ing-Dom
    Hat jemand Erfahrung mit den Siemens VersiCharge Gen 3 Wallboxen?
    Gibt gerade hohe (50%) MA-Rabatte und das regt zum Nachdenken an - aber eigentlich macht es keinen Sinn ohne Stromer im Haushalt...
  • rdorsch
    Alfen-Support hatte die richtige Antwort: Das FW Update lief mit dem ACE Service Installer durch. Es wird vermutet, dass eine der beiden Wallboxen mit einer älteren FW ausgeliefert, die von myEve nicht unterstützt wird. Ist zumindest plausibel, da die ID der betroffenen Box deutlich niedriger war.
  • rdorsch
    Ich habe zwei Alfen KFW Edition Modell von Voltus.
    Die erste tut, die zweite zeigt in der myEve die Firmware-Version 0.0.0-0 an und auch keine Option diese zu aktualisieren.
    In weiterem Untermenu zeigt mir myEve die FW-Version 4.12.0-3340 an:
    Hat das schon mal jemand gesehen?
    Falls nein, warte ich auf die Antwort vom Alfen-Support und berichte, wenn ich das Ergebnis gelöst bekommen habe.
    Rainer
  • jp2008
    Zitat von schnulli Beitrag anzeigen
    16.9. eingereicht, heute 9.11. bestätigung
    Die KfW hält ihr Tempo...
    20.10. Antrag eingereicht
    13.12. Auszahlung bestätigt (zum 31.1.)
    Ich hatte für Wallbox, Material und Elektriker einzelne Rechnungen eingereicht und in der Summe 1810 € für zwei Wallboxen ausgegeben...
  • crowned
    Danke für den Tipp. Wenn ich Zeitprobleme bekomme, versuche ich das.
  • livingpure
    Du kannst (angeblich) die Frist völlig problemlos verlängern lassen, wenn du 2 Wochen vor Ablauf die kfw kontaktierst.
