Also in Verteilern sind normale Abdeckungen vorhanden, und für die Geräteabdeckungen gibt es Verschlusstreifen. Ansonsten gibt es Von Spelsberg / Hensel usw. Gehäuse IN denen Hutschienen montierbar sind, AUF die man dann natürlich Reihenklemmen setzen kann.
Da gibt es Abdeckung ähnlich Plexiglas.... Verwenden wir ab und an bei CU Schienen Anspeisungen und Verteilungen, komm nur grad nicht auf den Namen..., muß mein GH mal fragen
Vielen Dank für die Informationen, im Prinzip suche ich eine ähnliche Abdeckung wie auf dem angehängten Foto als Schutz über die Klemmen. Das angehängte Bild sind Phoenix AP 3 Abdeckprofile. Die sind aber leider nur 90mm breit.
This gallery has 1 photos.
Gibt es öfters bei trennung von Potentialen oder trennung von Netzformen.
Beispiel:
In einem Betriebsraum/Anlage ist Schutz durch isolierten Standort bzw nicht leitende Umgebung. Da muss jedes Fremdpotential gekapselt werden. Inkl. PE
Wozu:
Um einen weiteren Berührungsschutz für die Klemmen zu schaffen, die ursprünglich auf einer Hutschiene (in einem sowieso vor Zugriff geschützten Einbauraum hätten montiert werden sollen).
Das Ganze wird nun wie von gbglace vorgeschlagen durch extra Boxen von Spelsberg umgesetzt, es war nur nicht ganz so einfach eine für die kleine Einbausituation passende zu finden.
