Transponder in GIRA TKS-IP Gateway bzw. Steuergerät Video anlernen
    [-] Transponder in GIRA TKS-IP Gateway bzw. Steuergerät Video anlernen
    ich habe einen HomeServer der die Schalthandlungen über Transponder ausführen soll. Bis jetzt habe ich noch keine Anleitung gefunden wie ich die Transponder ohne Zuordnung zu einem Schaltaktor anlernen kann.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Ist es normal das keine kommunikation zw. TKS-IP Gateway stattfindet nach dem der HomeServer neu gestartet wurde? Startet man danach das TKS-IP Gateway neu funktioniert die Kommunikation (Zumindest laut HS DEBUG Seite).
    Thomas
    Normalerweise lernt man doch die Transponder mit der Programnmierkarte ein. So hab ich das gemacht... Programmierkarte, dann Karten eingelernt und die Reihenfolge des Einlernens ergibt dann die Nummern.
    Dann kannst Du ja mit den empfangenen Meldungen auf dem Homeserver beliebige Aktionen ausführen.
    Die Kommunikation zwischen HS und TKIP funktioniert bei mir auch nach jedem Neustart. Hast Du Homeserver und IP Gateway auf der aktuellsten Firmware? Kann man bei Gira kostenlos laden.
