Suche Downlights mit großem Abstrahlwinkel
    suche schon lange nach dimmbaren Downlights wie diese hier:
    https://www.ledkia.com/de/kaufen-led...B&gclsrc=aw.ds
    Nur als optisches Beispiel!
    Kriterien:
    Aufbauhöhe max. 60mm
    800-1000lm
    Abstrahlwinkel >90°
    dimmbar
    Lichtfarbe Neutralweiß um 4000k
    Dieser hier kommt nicht in frage, da >6000k und zuviel lumen!
    Leider sind alle die ich gefunden habe mit einem CC Netzteil ausgestattet und nicht dimmbar.
    Hab leider keine Ahnung ob ich das Netzteil austauschen könnte um sie per KNX dimmbar zu machen?
    Kann jmd ähnliche Downlights bzw. eine Umrüstung empfehlen?
    Mal bei Lumsearch geschaut?
      Nein, kannte ich noch nicht.
      Wobei es mich wundert, bei der vielzahl an Seiten die ich schon durchstöbert hab
      Edit: Hab mich nun durchgekämpft. Es ist schwierig, da kaum ein Hersteller den Abstrahlwinkel angibt. Man kann sich da nur nach der Form richten und vergleichen. Aber die meisten liegen irgendwo bei 60° was für eine Grundbeleuchtung mMn nicht ausreicht.
      Etwas ähnliches zu meinem Link oben konnte ich leider garnicht finden.
      Zuletzt geändert von MartiS; 15.11.2020, 19:33.
        Die Wege von Google sind unergründlich
          Ja absolut, da kann man verrückt werden. 100k Bezeichnungen für ein und das selbe Produkt machen es da nicht einfacher.
          Wie sieht es denn aus wenn man das Produkt von oben umbaut?
          Man könnte ja sogar ein anderes COB verbauen, da der Reflektor und geschraubt aussieht...
            Bei Lumsearch kann man den Halbstreuwinkel angeben, der in dem link oben bei 45 grad liegt. Aber ja man muss dann noch mal pro Leuchte schauen.
            Für Grundbeleuchtung gehen auch 60 grad ganz gut. Wenn du mehr willst nimm Panels oder ganz andere Leuchten.
              Aber natürlich kann man CC-Netzteile gegen dimmbare (z.B. via DALI) austauschen.
              Doch, das ist lösbar :-)
              Die Mutter ist 21 Jahre älter als ihre Tochter und wird in 6 Jahren fünfmal so alt sein. Wo ist der Vater?
                https://www.weverducre.com/de/produk...iant-selection
                Wir haben die im Haus massenhaft verbaut.
                Für eine "Grundbeleuchtung" vollkommen ausreichend.
                  Hab die Deep und Deep ip44 auch überall verbaut. Mit Osram Coin Leds und Soraa Led Engines. Sehen so was von toll aus
                    Die sehen auch garnicht schlecht aus, sind aber mit 80mm Höhe zu tief!
                    Das liegt wahrscheinlich an dem tiefen Sitz des Leuchtmittels
                    uzi10 welche Coin hast du da genommen?
                    Wie hoch kommst du damit?
                    Edit: Konnte bei Osram keine mit einem großen Abstrahlwinkel finden
                    Zuletzt geändert von MartiS; 18.11.2020, 21:45.
                      Wo sollen die Leuchten denn eingesetzt werden? draußen oder drinnen?
                          Smarthenny80
                          Du kannst auch nur einen Teil markieren und als Zitat verwenden oder das im Editor dann kürzen.
                          Bei dem Zitat oben passt Deine Frage drunter auch irgendwie nicht zusammen. lässt sich schwer nachvollziehen was da gemeint war.
                            Drinnen, genauer in der Garderobe, HWR, Küche, WC
                              habe noch die alten coin leds mit 900lm und 40grad...
                              hohen Ausstrahlwinkel wirst mit 40grad Spots und tiefen blendbegrenzten Downlight eher nicht schaffen. Aber man will ja net Augenschmerzen beim gehen bekommen
