Wandauslässe ohne Dosen loswerden
    ich habe hier zwei Kabel die aus der Wand kommen (NYM 3x1.5). Da hängen Lampen dran, aber die sollen nun weg.
    Die Wand wird eh neu tapeziert... aber wie werde ich jetzt die Kabel los - mit möglichst wenig Arbeit?
    Gefunden habe ich diese Dose.
    Aber die einzubauen erscheint mir doch recht aufwändig; die Wand ist Kalk-Sandstein, also recht hart.
    Hat jemand einen Trick für mich?
    Hendrik
    Ich würds so machen! Musst ja net gleich mit Fäustel und 2kg Meisel draufdonnern ... Schraubendreher + Hammer und mit viel Gefühl
    Katy Perry: Can you here me roar?
    Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
      Abzeichnen
      Ausen rum mit den 6er bohrer loch an loch
      rest mit Hammer und Meißel
        falls das Kabel nicht senkrecht aus der Wand kommt, dann Vorsicht an der Stelle, wo das Kabel abzweigt.
        Gruß Bernhard
          Mit Seitenschneider abzwicken ist die schnellste und günstigste Lösung
            Vielen Dank für die Tipps!
              Ich würde es genau wie von Luc3y machen.
                Ich würd einfach die Leitung aus dem Lerrohr rausziehen
                  Einfach ne normale UP Dose setzten.
                  Loch mit Dosensenker neben dem Austrittsort wo kein Kabel liegt.
                  Kabel in Dose verlegen. Putzdekcel drauf ....
                    Einfach weiter runter schlitzen, durch die Decke bohren und, ganz einfach eine Wandlampe im Kellerflur kurz vor der Tür zur Sauna machen! Ja , genau, so würd ich das machen..... 🤐
                      Architektentrick: Was man nicht verbergen kann, hebt man hervor. Bild o.ä. drüber.
