Dali Treiber für dimmbare LED Panel
    DALI Dali Treiber für dimmbare LED Panel
    Ich möchte an einen Dali Gateway( https://www.mdt.de/Dali_Gateway.html ) über eine -> Dali Treiber - > 4x 3W LED Panel ( 24V ) dimmbar anschließen.
    ich habe mir 4 rausgesucht, aber leider keine Ahnung davon:
    1. https://www.voelkner.de/products/137...rspannung.html
    2. https://wittko.eu/product-mean-well-idlc-45-350da
    3. https://www.ledclusive.de/tci-dc-min...i-20w-32?c=254
    4. https://www.voltus.de/?cl=details&an...bab95b4f8c4e9f
    kann ich einen davon für meine Zwecke einsetzen, oder gibt es bessere Alternativen ?
    Zuletzt geändert von schlaubi666; 18.11.2020, 21:59.
    Ohne zu tief in dem Thema drin zu sein. Du hast nur Konstantstrom Netzteile rausgesucht, wenn du von 24V sprichst brauchst du vielleicht eher ein Konstantspannung Netzteil. Aber stell am besten mal die genauen Daten deines Panels ein, dann kann man etwas raussuchen.
      bin ich gerade noch auf der Suche ....., melde mich wenn ich das passende gefunden habe.
      Zuletzt geändert von schlaubi666; 19.11.2020, 10:42.
        Position 3. TCI 125403 kann über Dipschalter auch auf 24V bei bis zu 16W eingestellt werden. Dabei muss auch der Hybridmodus auf PWM-only umgeschalten werden.
        Gemäß Beschreibung bei LEDclusive:
        Durch Kurzschließen des NTC-Eingangs beim Einschalten kann zwischen "PWM-only" incl. Aktivierung Konstantspannungsbetrieb (vgl. 123403) und Hybrid-Betrieb umgeschalten werden. Bestätigung durch einmaliges Blinken (PWM), zweimaliges Blinken (Hybrid)
        4 x 3 W = 12W und somit passt der 125403 oder 125403BI (Achtung nicht die 151er-Versionen. Das sind reine AM und können kein CV)
        „Der Besserwisser lebt durch seine Kritik, der Bessermacher lebt seine Kritik.“ © Justus Vogt (*1958)
        „Sachlichkeit ist die Magie der Vernunft.“ © Rupert Schützbach (*1933)
