Moderne Fenster
    Moderne Fenster
    wir sanieren 200m2 und werden auch die Fenster austauschen und mit Raffstoren ausstatten. Es werden sowohl normale, bodentiefe, aber auch Schiebetüren und festverglaste Fenster.
    Die angebotenen Fenster sehen vom Design eher wie vor 20 Jahren aus mit breitem Rahmen.
    Kennt Ihr moderne Fenster mit schmalem Rahmen und eine moderne Schiebetür?
    Welche Fenster habt Ihr?
    Josko one
      guckst du hier: https://www.kellerag.com/de/
      ich habe ein projekt mit denen gemacht. die haben auch vertretungen in deutschland
      edit: dann gibts noch https://vitrocsa.com/de/
      die haben ein sehr schönes, äusserst filigranes system, das habe ich in meinem haus in der schweiz. das system habe das sogar mehrfach auf mallorca gesehen, wird offensichtlich durch diverse metall- und fensterbauer vertrieben.
      für weitere anbieter googelst du nach filigranverglasung oder auch rahmenlose fenster
      Zuletzt geändert von concept; 26.11.2020, 00:10.
        Ich hatte mich für das Fineline-System von Unilux entschieden.
        https://www.unilux.de/de/maxxiglass/...e-fassade.html
        Grund war, das es innen halt doch noch Holzbauteile zu sehen sind, die den Innenraum wohnlicher machen als reine Verglasungen. Ist aber halt reine Geschmackssache.
        Aber günstig sind die Systeme alle nicht. Die Angebote die ich mir eingeholt hatte, waren in einer Range von 80.000 € - 125.000 €.
        Und bedenken sollte man auch, das die großen Scheiben nur per Kran aus- und eingebaut werden können. Viele Versicherungen verweigern da die Leistung und begrenzen die Scheibengröße auf durchschnittlich ca. 2,5m2. Für meine Scheiben zahle ich extra ca. 350,- € pro Jahr mehr.
          Es gibt einige Hersteller mit "Modernen" Fenstern, das spiegelt sich leider oft deutlich im Preis nieder.
          Außerdem wäre gut zu wissen ob du Kunststoff, Holz, Alu oder einen Mix suchst.
          Mir gefallen aktuell:
          Josko One
          Internorm KF520
          Actual ALEVO
          Für die Raffstoren kann ich dir übrigens ROMA mit CDL Lamellen empfehlen.
          Es kommt natürlich sehr darauf an welche Fenster du genau brauchst, bei dem einen sind die Fix verglasten günstiger, beim andern vielleicht die Schiebetüren.
          Und natürlich wie weit ist der nächste Händler entfernt.
            Könnte aktuell schwierig sein: siehe hier.
            "Minimal windows" ist auch ein Stichwort. Günstig ist das allgemein aber eher nicht. Roma CDL wäre mein Traum gewesen, war aber nicht zu bekommen bei den Fensterbauern, die in Frage kamen (man hängt da blöderweise ja auch von den jeweils verfügbaren Marken ab).
            Zuletzt geändert von fsl; 26.11.2020, 10:42.
              Die Roma CDL schaut ja fast wie eine Z-Lamelle der üblichen Raffstore-Lieferanten (Beck&Heun, Growe) aus.
              Christian
                Ja die CDL sind im Grunde die Weiterentwicklung der Z-Lamelle.
                  Roma ist schon sehr gut und bietet auch viele Vorteile gegenüber Mitbewerber
                  Montage im PURO Kasten
                  schneller Textbandwechsel
                  Hochschiebesicherung
                  Diverse Motor Varianten
                  usw.
                  Bye Andre
                    Wenn modern auch schmale Profile bedeutet, sind vermutlich Alu-Fenster interessant, so z.B. die von Schüco wie Schüco AWS 90 BS.SI+ oder Finstral https://www.finstral.com/de/fenster/...ren/166-0.html oder Heroal https://www.heroal.de/de/produkte/te...eren/index.php
                    Da ich eben selbst suche wäre ich über Erfahrungsberichte echt dankbar! Josko Alu ist recht teuer und sitzt auf recht hohem Ross, war recht unsympathisch und das Angebot ziemlich Wucher.
