Anschluss Doorbird und ekey Fingersensor
    Wenn keine Doorbird Innenstation verwendet wird hat die Doorbird gar keine Verbindung mehr zur Tür, die ist dann nur mehr fancy pancy klingel. Man muss halt schauen wo man die Tür öffnet. Am besten ist ein zentraler Ort mit Präsenzmelder, damit der Softwaretaster zwei Faktoren hat - nur wenn beide Gut sind wird die Tür geöffnet.
    Ansonsten könnten Bugs, der Ghost in der Shell oder ein Fremdling die Tür öffnen.
      Daher die Anregungen zur der Relaisschaltung.
      dann kann die Haustüre über Doorbird geöffnet werden ohne den E/A-Controller.
        Mit KNX geht es auch ohne Relais und Doorbird. Doorbird ist dann nur mehr die Klingel, geöffnet wird nur über Ekey.
          Was hat KNX damit zu tun?
          Und warum sollte man nicht über Doorbird öffnen wollen? ekey funktioniert doch auch nur lokal, oder?
            Weil bei Doorbird der Öffner im ungeschützten Außenbereich sitzt. Ohne weitere Maßnahmen ist das nicht als sicher zu betrachten.
            Wenn ich per KNX öffnen möchte brauche ich Doorbird nicht zum öffnen, es sei denn ich habe Doorbird Innenstationen, dann sollten die öffnen können.
            Das reine öffnen würde ich aber wieder Ekey überlassen und per KNX nur den Input triggern. Dann bleibt alles was von Außen nach Innen kommuniziert in einem System und alles was von Innen die Tür öffnet bleibt im geschützten Innenbereich ohne das man sich zur zugehörigen Infrastruktur Zugang verschaffen kann.
              Wenn aber jemand den ich kenne klingelt während ich gerade erst auf dem Weg nach Hause bin, dann möchte ich demjenigen per Doorbird-App öffnen. Nicht erst eine VPN-Verbindung zum KNX aufbauen. Und auch nicht in eine eventuelle ekey-App wechseln.
                Hm an den Fall jemanden einzulassen, der offenbar keinen Schlüssel hat, während ich unterwegs bin dachte ich nun nicht.
                Aber das hat ja auch nix mit der Doorbird Außenstation zu tun, denn wenn mich nicht alles täuscht kann man von der App in KNX reinfunken.
                  Ich möchte in diesem Fall aber nicht die App wechseln. Sondern direkt aus der Doorbird App während ich das Kamerabild sehe.
                  Also unter Verwendung des Türöffners von Doorbird. Dessen Ausgang dann gerne auf den Eingang des ekey, falls vorhanden.
                  Dafür braucht es aber den E/A-Controller oder eben eine DIY-Lösung mit Relais und Mikroschalter.
                    Wenn ich nicht zu Hause bin dann wartet eben derjenige der da bimmelt bis ich da bin.
                    Wie oft habt Ihr denn solche Szenarien? Und ohne VPN einfach Mal so aus der Ferne die Türe öffnen. Warum baust nicht einfach ne Klinke an die Aussenseite?
                      Die gibt es bei uns häufiger: Oma steht ab der Türe aber beim Einkaufen ging es länger, der Kleine ist ohne Schlüssel zum Spielen raus, der Kollege kommt auf ein Bier aber ich bin erst auf dem Weg...
                      Ich wohne zwar nahe der Schweiz aber Türklinken außen hat hier keiner. Im Gegensatz zur Schweiz ;-)
                        Verbindung mobil > Haus immer nur über VPN oder S1. Aus der Doorbird App heraus sollte man auch an KNX funken können.
                          Du kannst doch am Türöffner die Kontakte vom KNX, Ekey und Doorbird parallel schalten. Dann kannst Du jedes System mach blieben absichern.
                            Ich greife das Thema noch einmal auf, da ich beim möglichen Kauf einer Doorbird auch gerne auf den E/A-Controller verzichten möchte.
                            Wenn man auch zusätzlich die Innenstation verwendet, kann man nicht einfach von der Station Innen das Kabel für den Türöffner legen? In dem Fall wäre die Doorbird Außenstation nur per LAN angeschlossen (was man wiederum mit einem VLAN absichern könnte).
                            Innen hätte ich es dann so vor: Relais der Innenstation auf ekey Steuereinheit Eingang, sowie Relais Ausgang der Steuereinheit auf den Türöffner. Wäre das so möglich?
                              Muss das Thema auch nochmal aufgreifen.
                              Ich habe eine Doorbird ohne E/A Controller, ekey Fingerprint mit der Steuereinheit Home sowie das KNX Interface (ekey home CV KNX RS-485).
                              Ist es technisch möglich, dass das Interface das Relais auslöst? Ich finde dazu absolut nichts.
                              Den E/A Controller finde ich auch ziemlich teuer und würde gerne das per KNX lösen.
                              Sonst würde mir einfallen: Schaltaktor an den digitalen Eingang...
                              Zuletzt geändert von kaos18; 29.03.2022, 23:24.
                                Hi kaos18, wo hast Du das Applikationsprogramm von der KNX RS-485 gefunden? Ich suche nach den Funktionen, die ich damit auf einer Visu anwenden kann.
