Endlage beim Rollladenmotor einstellen
    heute habe ich festgestellt, dass mein Rolladenmotor (Somfy Altus 40 RTS) beim Hochfahren durch die Stopperleiste gestoppt wird, ohne seine Endlage zu erreichen.
    Dadurch ist es nicht möglich, die Endlage nachzujustieren.
    Meine Idee war es jetzt, die Verbinder zwischen Panzer und Welle zu lösen und den Motor ohne Panzer in die Endlage fahren zu lassen, diese dann nachzujustieren und Welle und Panzer dann wieder zu verbinden.
    Weiß jamand, ob das funktionieren würde oder darf/kann der Motor nicht ohne Panzer betrieben werden? Dreht der Motor vielleicht weiter, ohne zu stoppen?
    Vielen Dank im Voraus.
    Thomas
    Kenn die Somfy jetzt nicht im Detail, aber:
    • Motor ohne Panzer drehen lassen ist 100% unproblematisch
    • Endlage einstellen geht sicher auch ohne das der Motor zuvor in der Endlage angekommen ist
    • Für deine Idee sollte es schon reichen die Stopper vom Panzer abzuschrauben (oder die unterste Winkelschiene rauszunehmen), so dass der Panzer bis in den Kasten laufen kann.
      Vielen Dank für deine Antwort.
      Laut Somfy können die Endlagen nur nachjustiert werden, wenn der Motor diese auch erreicht hat.
      Wie kann die untere Winkelleiste entfernt werden, da ist nichts zum Schrauben?
        vermutlich seitlich rausziehen, so wie jede andere Lamelle. Dazu die seitlichen Führungsschienen abschrauben, damit Du den Panzer vor die Wand ziehen kannst.
          Da ist leider nichts zum Abschrauben. Wir haben eine ganz seltsame Fenster/Rollladen-Kombination, "alles aus einem Guss".
          Ich habe aber mittlerweile mein Problem gelöst. Ich habe die Rollladenaufhägungen gelöst und dann den Motor in Endlage gebracht, um dann nach zu justieren.
          Trotzdem vielen Dank für die Antworten.
          Thomas
