Enocean Fensterkontakte - Erfahrungen auch in Zusammenarbeit mit KNX
  • sdreher
    Den Eltako werde ich mir auch mal näher anschauen!
  • mmutz
    Cool, danke!
  • bazzman
    Hi Marc
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    Kannst Du mal Bilder von den eingebauten Sensoren zeigen? Kann mir im Moment nicht vorstellen, wie die Mechanik da im (Dreh-Kipp-)Fenster funktionieren soll. Sehen ja eher nach Riegelschaltkontakt aus.
    Für Öffnungs- und Kippüberwachung brauchst du zwei Sensoren pro Fenster (unten/oben). Das werde ich nur an ausgewählten Fenstern montieren. Die meisten Fenster sind bei uns selten bis nie auf und schon gar nicht gekippt (Lüften übernimmt die KWL). Dh. in der Regel werde ich die Sensoren oben am Fenster montieren und dann einfach als offen melden, auch wenns nur gekippt wäre. Einzelne Fenster in den Schlafzimmern dann mit zwei Sensoren.
    Sensor unten bei Terrassentüre (werde den Sensor aber noch ummontieren und von unten an den Fensterrahmen kleben, dann ist er auch bei geöffnetem Fenster unsichtbar:
    Sensor am Fensterrahmen oben (in der Mitte komme ich weder dem Kippmechanismus noch dem Schliessmechanismus in den Weg und der Sensor ist auch komplett unsichtbar auch bei offenem Fenster:
    Grüsse
    Paolo
  • mmutz
    Hi Paolo,
    Zitat von bazzman Beitrag anzeigen
    [Ich] setze [...] auf die Eltako FTKE Sensoren. Aktuell habe ich ein paar Stück testweise verbaut, nächstes Jahr werde ich alle Fenster damit ausrüsten.
    Danke,
    Marc
  • barontigger
    Noch nicht selber probiert aber ich habe mir diesen hier vorgemerkt:
    Eltako FTKB-hg Funk Fenster Türkontakt mit Batterie (30000449), hellgrau
    Kostet nur rd 70 Eur u ist komplett versenkt.
  • bazzman
    Zitat von JMA Beitrag anzeigen
    Der hat aber kein enOcean, oder?
    Nein die haben kein Enocean. Ästhetisch schöne Griffe mit Enocean Sensoren habe ich bei meiner Suche nicht finden können, daher setze ich auf die Eltako FTKE Sensoren. Aktuell habe ich ein paar Stück testweise verbaut, nächstes Jahr werde ich alle Fenster damit ausrüsten.
    Grüsse
    Paolo
  • JMA
    Wir haben uns dann fürs ganze Haus für dieses Modell von Glutz entschieden - im Vergleich dazu dann schon nochmals deutlich filigraner:
    https://glutz.com/produkte/beschlaeg...?detail_id=446
  • Chibbo
    Super, dass es hierzu schon eine Anfrage gibt....
    Kann mir jemand die Erfahrung nennen, wie die Konfiguriert werden. Vorallem wie die miteinander Kommunizieren? Ich hab nur gelesen, dass die neuern eine Bipolare Kommunikation haben und die Enocean Geräte sich untereinander ein Mesh Netzwerk aufbauen.
    Mir stellt sich nämlich die Frage, wie die Konfiguriert/Abgefragt werden. Ich denk mal über das Gateway... aber... wie bekommt das Gateway von einem Fenstergriff eine Rückmeldung, wenn der Griff 5 Räume weiter an nem Fenster hängt.
    Vielleicht hat hierzu jemand nen Erfahrungswert.
  • memberx
    Die hier wurden im Forum noch für Enocean erwähnt
    https://www.winkhaus.com/de-de/fenst...e/funkkontakte
  • bazzman
    Zitat von sdreher Beitrag anzeigen
    Grundsätzlich scheint mir Enocean im Vergleich zu Zigbee preislich eine ganz andere Liga zu sein. Zigbee Fensterkontakte bekommt man schon für knapp über 10 Euro. Da wundert es nicht, dass Enocean nicht so stark verbreitet ist.
    260 EUR ist natürlich ne Ansage. Aber die FTKE gibs ja für rund 40 EUR. Da würd ich mir das nervige Thema regelmässiger Batteriewechsel schon gut überlegen. Oder gibts die Zigbee auch in einer batterielosen Variante?
    Grüsse
    Paolo
  • sdreher
    Ok, also die Roto Fensterkontakte werden es eher nicht. Habe mal direkt bei Roto angefragt, da ich sie sonst in keinem Shop gefunden habe. 1 Stück kostet über 260 EUR. 😳 Da bin ich ja über 2k los, um ein paar Fenster und Türen auszustatten.
  • Gast1961
    Ja, dann hatte ich dich falsch verstanden. Physische Verriegelung wird nicht überwacht.
  • Alloc
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Es gibt unterschiedliche Varianten. Schau mal das Video an, das ich verlinkt hatte. Der Kontakt erkennt angeblich drei Zustände.
    Ja, geschlossen (nicht unbedingt verriegelt), gekippt, geöffnet. Aber eben nicht den Verriegelungszustand. So lese ich das zumindest im Handbuch: https://irp-cdn.multiscreensite.com/...2017_12_08.pdf
    Erstmal ist da nur der "Tastkontakt" (wahrscheinlich irgendwas wie ein Poti oder ähnliches, so dass sie die Eindrucktiefe messen können) und in Abbildung 3 D ist ein "Anschluss" markiert, mit Hinweis auf Verwendung mit einem Riegelschaltkontakt oder Reedkontakt. Auch sonst keinerlei Erwähnung der Verriegelungserkennung, außer dann eben wieder unter Autokalibrierung -> Fall C. Wie das ohne Anschluss eines Reeds funktionieren würde ergibt sich dort nicht.
    Zitat von Hightech Beitrag anzeigen
    Echt? Die sind doch nur etwas dicker, Größe ist identisch... "wuchtiger" wirken die dadurch in meinen Augen nicht... aber gut, Geschmackssache.
    Wir haben Testweise einen SecuSignal Toulon hier. Natürlich wirkt da auch der Griff schon wuchtiger als bei z.B. Amsterdam, aber auch die Basisplatte erscheint uns wuchtig. Aber nicht als Ausschlusskriterium
    In der Wohnung wirds dann aber SecuSignal Amsterdam. Allein schon, weil die Zimmertüren auch Amsterdam bekommen.
  • Gast1961
    Zitat von Alloc Beitrag anzeigen
    PS: Die EIMSIG "von Volker" scheinen ja auch wieder nur das übliche geöffnet/gekippt zu können und die Verriegelungserkennung müsste man sich wohl mit einem Reed-Kontakt irgendwie selbst dranbasteln. So lese ich zumindest die Anleitung. Also auch kein wirklicher Mehrwert.
  • Hightech
    Aber auch dieser (zugegeben optisch schon bessere Griff) konnte uns und speziell auch den WAF nicht begeistern - die Abdeckung ist auch dort im Vergleich zu normalen Griffen doch recht wuchtig.
    Aber irgendwo muss die Technik halt hin.
