hat jemand von Euch eine Empfehlung für eine stabile Abzweigklemme, 4 Polig? Es geht darum, meine vom Zähler kommende 16mm² Leitung, 5 Polig aufzulegen. PE wird auf einer PhoenixContact Erdungsklemme aufgelegt. Die ist ordentlich auf der Hutschiene verschraubt.
Das 5Polige Kabel ist recht starr, sodass ich gerne eine Klemme hätte, die nicht nur einklipbar ist, sondern zusätzlich auch noch per Schraubverbindung an der Hutschiene befestigt wird. Momentan wird durch das starre Hauptkabel die Klemme immer von der Hutschiene gerissen. Ich habe derzeit eine HLK, die je Pol einzeln aufsteckbar ist.
Taugt bspw. Hager KH24C etwas?
Ich habe auch noch einen 4Poligen Ausschalter von Hager SH463N zu liegen. Der Sieht sehr stabil aus. Hier könnte ich die Leitung sicher gut auflegen - allerdings hat der nur einen Abgang je Pol und ich brauche zwei, da der Überspannungsschutz dort noch angeschlossen werden muss.
Danke Euch
Danke Euch
