Logik für Impuls
    Logik für Impuls
    Hallo Allerseits,
    zunächst einmal Lob und Danke an alle User, die hier anderen Usern helfen und mit Tipps und Ratschlägen zur Seite stehen.
    Jetzt bin ich auch mal an dem Punkt angekommen, bei dem ich nichts finde, oder in der falschen Richtung suche.
    Jetzt mein Anliegen:
    Habe den HS4 mit Expert 4.11.
    Für eine Netzwerkmeldung (Türöffner) die ich an meine Mobotix T26 sende, habe ich ein KO-Objekt (1-Bit schalten) erstellt, um diese Netzwerkmeldung über den QC und/ oder der Alexa die Gartentür zu entriegeln. Prinzipiell funktioniert alles perfekt. Nur Alexa macht mir einen Strich durch die Rechnung, wofür sie aber nichts kann.
    Im QC kann ich einen Impuls senden, d.h. ich sende kurz eine 1 und die Netzwerkmeldung geht zur T26.
    Bei Alexa kann ich nur das KO-Objekt ein oder ausschalten. Also sage ich "Alexa Hoftür ein" und es wird eine 1, bzw. die Netzwerkmeldung rausgeschickt. Leider verharrt die 1 dort bis in aller Ewigkeit, solange bis ich wieder ".....aus" sage. Daher muss ich meines Erachten eine Logik bauen, die direkt nach dem senden der 1 das KO-Objekt wieder auf 0 setzt.
    Bestimmt gibt es hier eine einfache Lösung, nur ich sehe sie nicht 😡
    Vielen Dank im Voraus für Eure zahlreichen Rückinfos.
    Gruß aus Portugal
    Timer, oder Treppenhauslicht Modul durch die 1 von Alexa antriggern lassen. Dann muss die keine 0 senden.
      Danke hierfür
      habe der Netzwerkmeldung einfach einen Befehl mit der 0 hinterher geschickt.
      Funktioniert jetzt
