NV Halogen mit Dali
    [Beleuchtung] NV Halogen mit Dali
    Hallo KNX/DALI-Spezis!
    Stehe grade besonders fest auf meinem eigenen Schlauch...
    Möchte in meinen OG-Umbau NV Halogen 12V mit 20 bzw 35W in die Decke platzieren und mit DALI steuern.
    SchlaZi 2*3 Strahler
    Gast 1*4
    Bad 2*3
    Büro 2*3
    Was brauch ich GENAU, und wie muß verkabelt werden?
    Ich vermute, ein Gateway (bevorzugt das viel beworbene SIEMENS GW) und je Gruppe einen "TE 0105 one4all sc 105 VA 230–240/12 V 50/60 Hz" oder die "OSRAM HTi DALI 150/220-240 DIM"???
    Die Verkabelung geht dann mit 5*1,5 vom Gateway zum Dimmer und von da (mit Silikonkabel) sternförmig mit max. 2m Länge zu jedem einzelnen Leuchtpunkt!?
    Vielen Dank.
    mfG
    Ludger
    Würde sagen das passt
    Edit: achte darauf das vom EVG zu den Spots alle Kabel gleich lang sind, also wenn eins 2m lang sind sollte alle so lang sein
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Hallo Niko,
      vielen Dank für die Info.
      Die möglichst selbe Länge aller Sekundärleitungen an einem EVG war bekannt, hatte ich leider vergessen zu erwähnen.
      mfG
      Ludger
        Da geht kein Kabel zum Dimmer. Vom Gateway 5x1,5 zu den EVG (Tridonic, z.B.), daran dann die NV-Halos(max 2 m). Oder hast du die EVGs mit "Dimmer" gemeint? Dann hättest du es richtig beschrieben.
        Gruß, Thilo
        Komplettsanierung Bungalow BJ 71. ETS5, eibPC, Z38 bis Z41, Elsner Suntracer und SO250, Vitogate
          ja, Dimmer = EVG, jedenfalls in meiner laienhaften Beschreibung...
          Danke!
          mfG
          Ludger
