Ich habe heute auf der Baustelle bei meinem Vater ein ABB Dali Gateway Typ DG/S 1.1 eingebaut und auch die ersten EVGs angeschlossen, es handelt sich um Osram Halotronic Trafos. Problem ist nun, das die angeschlossenen EVG zwar alle funktionieren, ich kann sie auch alle über die Testfunktion des ABB an- und ausschalten, allerdings werden sie wohl nicht einzeln adressiert. Ich mache das normalerweise mit der zugehörigen ABB Software, allerdings findet diese die EVGs gar nicht erst. Selbst wenn ich nur eines anschließe klappt es nicht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, evtl an den Osrams? Ich habe bei mir zu Hause die selbe Konfig, allerdings alles mit Tridonic EVGs. Da ist alles problemlos.
Eine Sache noch die mich wundert, bei meinem Gateway leuchtet die Dali Lampe dauerhaft orange, bei dem von meinem Vater ist sie aus, was aber laut Anleitung sogar normal sein soll.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Beste Grüße Nils
Beste Grüße Nils
