Kompaktes Netzteil mit Ausgang 24V AC?
    meine Gira Wetterstation benötigt als Hilfsspannung 24 V AC (1 A).
    Leider ist das zugehörige Netzteil von Gira (1024 00) mit 4 TE ein Riesenbrocken und blockiert meinen Verteiler etwas.
    Ich habe über ne Google Recherche nichts passendes gefunden (immer nur mit Ausgangsspannung 24 V DC).
    Kennt jemand ein passendes Netzteil für REG mit 2 TE oder noch weniger?
    Danke!
    Ich behaupte mal, daß es einen so kleinen 24V AC-Trafo nicht gibt. Bei AC sind das gewickelte Trafos und die haben bei 24W halt eine gewisse Baugröße.
      Das Gerät https://www.vemer.it/de/katalog/Gas_...10_24_vn311700 würde von der Spezifikation her ja passen.
      Was mich etwas skeptisch macht ist der Satz „für zeitweisen Einsatz, geeignet zur Stromversorgung von Geräten mit geringer Spannung“ ?
        Der Klingeltrafo ist nicht für Dauerbetrieb und hat nur 10VA entsprechend 400mA.
        Wieviel Leistung/Strom benötigt die Wetterstation denn, 1A oder doch weniger? Wenn 10VA reichen wäre das hier eine kompakte Lösung, die für Dauerbetrieb taugt: https://new.abb.com/products/de/2CSM...-10va-12-24vac
          Laut Datenblatt 100-400 mA.
          Allerdings könnte man das Datenblatt auch so interpretieren, dass auch 24 V DC als Hilsspannung verwendet werden können?
          https://katalog.gira.de/de_DE/downlo...tikelnr=207400
            Im Zweifel solltest du doch mal in die "richtige" Doku schauen: hier
            Seite 9: Orange = AC/DC 24 V ~/+; Braun = AC/DC 24 V ~/-; Rot = KNX+; Schwarz = KNX-
              Die Verwendung eines 24V AC-Trafo hat den Vorteil, daß man prinzipbedingt keine Probleme hat mit Funkstörungen (EMV-Zulassung).
              Ein gutes DC-Netzteil tut es aber auch. Die ganz billigen Schaltnetzteile sind für so lange Leitungen aber nicht entstört, die sollte man hierfür wegen Funkstörungen vermeiden, auch wenn es funktionieren würde.
                ich empfehle die abb cp-d serie (dc)
                  Merci! Dann hat sich das mit dem AC Netzteil eh erledigt, dann fliegt der Prügel aus dem Verteiler raus und ein kompaktes DC kommt rein.
