TV Kabel hinter Wand
    Hallo, ich weiß nicht ob das hier rein passt aber frage mal. Ich bin in meinem neuen Haus eingezogen, der Elektriker hat wo der Fernseher an die Wand soll ein Kabelkanal hinter der Wand gelassen. Unten bei den Steckdosen hab ich 2 Leerbuchsen die ich nur aufmachen muss. Allerdings ist die Frage womit machen ich hinter dem TV jetzt das Loch zum Kanal um die Kabel durch zu legen?
    Dank im voraus
    LG
    Ich würde eine Lochsäge nehmen, wenn der Kanal nicht zu tief liegt.
    Gruß Bernhard
      Kommt auf die Wand an. Beton? Rigips? Holz? Lehm? ;-)
      Lochsäge oder Multitool.
      Falls Hohlwand: Ich würde an der Stelle dann eine Kaiserdose setzen. Dann kannst du den passenden Deckel anbringen.
      Sowas: https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/...dungsdose?c=20
      Oder sowas: https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/...0-x-72-mm?c=27
        So hab ich es auch gemacht. Erstmal vorgebohrt, dann die Lochsäge angesetzt und langsam durchgesägt. Das Material wäre mir da egal. Bei mir habe ich durch Putz geschnitten - hat hervorragend geklappt.
