Danke für den Tipp.
Habe auch das von dir genannte Gerät mal zum testen bestellt.
Soweit funktioniert das mit dem Dimmen sehr gut.
Jedoch brummt das TCI Mini Jolly dauerhaft ziemlich laut wenn die Lampe ausgeschaltet wird.
Sobald die Leuchte eingeschaltet ist und etwas hochgedimmt wird ist das Brummen weg.
Was kann ich dagegen machen?
Hallo Michael, das mit dem Brummen ist ungewöhnlich bei einem DALI-Treiber von TCI. Setzt dich doch mal bitte mit unserer Hotline in Verbindung, bzw. frag nach mir.
vg Tom
Hallo zusammen, ich weiß der Thread ist eine Ewigkeit her. Aber ich habe genau das gleiche Thema. Bei einem LED Spot den Treiber von TCI Pwm dimmer auf den TCI Jolly Dali umgebaut. Es funktioniert alles. Es brummt nur sehr laut, wenn die Leuchte aus ist. Gab es hier eine Erkenntnis was eine Lösung ist?
