Gira 106 / TKS-IP-Gateway UDP-Protokoll
    [Netzwerk] Gira 106 / TKS-IP-Gateway UDP-Protokoll
    ich versuche gerade das Klingelsignal meiner Gira 106 samt TKS-IP-Gateway "mitzuhören" und dann, wenn jemand abends klingelt, automatisiert über ein Gira X1 Licht einzuschalten. Ich habe zwei GIRA-Dokumente gefunden, die die UDP-Ports erläutern; https://download.gira.de/data3/26201510.pdf und https://download.gira.de/data3/hs_fs...gateway_en.pdf.
    Zum Beispiel habe ich INVITE zusammen mit IP-Adresse der G1 in den X1-Baustein eingetragen... Port 55555. Das scheint aber nicht zu klappen. Es kommt nichts an, wenn geklingelt wird.
    Hat da jemand einen Tipp für mich? Hat das schon jemand geschafft? Oder habe ich irgendwie einen Denkfehler. Ich kenne mich nicht besonders gut mit UDP aus.
    Alex
    Zuletzt geändert von Sweeny; 01.01.2021, 11:56.
