Monitor LG 23ET63V schaltet sich nicht ein (TecTool, NodeRed, KNX)
    Folgende Situation:
    • KNX Bewegungsmelder -> NodeRed -> TecTool auf Windows10 -> Monitor LG 23ET63V
    • Die Kommunikation klappt einwandfrei. UDP Pakete von NodeRed werden im TecTool korrekt verarbeitet. Z.B. wird "MonitorAus" ohne Probleme umgesetzt.
    • Sobald der Monitor einige Minuten aus ist, schaltet er sich aber bei "MonitorEin" nicht wieder ein.
    Hat jemand eine Idee? Übersehe ich irgendwelche Einstellungen am Monitor oder in Windows10?
    Danke und Grüße,
    Moritz
    Hallo Moritz,
    es gibt die seltene Konstellation, dass das TecTool beim Abschalten des Monitors hängen bleibt. Aktuell kann ich dafür leider kein Workaround anbieten.
    Ich starte bald mit der Entwicklung eines Updates und plane verschieden aggressive Modis, wo für jedes System etwas dabei sein sollte.
    Wenn du möchtest, trage dich in meinen Newsletter ein, dann bekommst du bescheid, wenn es weiter geht.
    Der HomeServer Projektverwalter
    -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
    Kostenlos herunterladen unter:
    www.SmartHomeTools.de
      Danke für deine Antwort! Ich werde mal testen ob es sich wirklich aufhängt.
      Ansonsten muss ich doch noch irgendwie eine Phase schalten...
        Ich habe grade ein Update veröffentlich. Dazu einfach im TecTool auf Update klicken.
        Danach stehen verschiedene Modis für die Bildschirmsteuerung parat.
        Alternativ kann das TecTool hier runtergeladen werden:
        TecTool Professional » SmartHomeTools.de
          Danke.
          Werde mal testen ob das Einschalten mit der neuen Version funktioniert.
          Wird aber dauern, da ich mittlerweile das Display an einen Schaltaktor gehängt habe. Damit funktioniert es gut.
            Tipp - Es ist meist das Ausschalten und sieht aus als würde das Einschalten nicht gehen.
