DALI CV Dimmer
    DALI CV Dimmer
    Verstehe ich das richtig, dass die Lunatone CV Dimmer (s.u.) dieselbe Spannung aussgeben, die man einspeist und lediglich das "Dimmen" verrichten? M.a.W., wenn ich 48 VDC zur Verfügung habe, müsste erst ein DC-DC "step-down" auf 24 V vorgeschaltet werden, um 24V LEDs (z.B. die Constaled Spots) zu betreiben, korrekt?
    Oder kann der Dimmer selbst die Spannung runterbrechen?
    z.B. dieser hier: LUNATONE 86459556 DALI DT6 1-Kanal LED Dimmer CV 12-48VDC 8A
    https://www.voltus.de/hausautomation...ch-dim-8a.html
    thx im Voraus
    Die machen nur schnelles AN/AUS Spannung musst selbst auf das Niveau des Verbrauchers bringen. Die Spannungsangaben dienen dazu einen Funktionsbereich des EVG zu geben, weil es gibt halt 12V Stripes / Spots als auch 24V oder 48V.
      oder anders formuliert: du benötigst das zu deinen led passende netztgerät vor dem dimmer.
      also 24V netzgerät für 24V leds, etc...
        Vielen Dank für die Klarstellung!
        Also in meinem Fall - doch gleich einen Step-down mitbgestellen.
