Dimmen mit Meanwell ODLV
    Ich habe in der Küche unserer Einliegerwohnung über der Arbeitsplatte an der Unterseite der Hängeschränke LED Streifen verbaut. Die sollen an ein Meanwell ODLV 65-12A kommen. Die Streifen werde ich ebenfalls 12V verwenden.
    Dort, wo das Netzteil ist (hinter der Mikrowelle) ist kein KNX.
    Ich suche nun nach einer preisgünstigen Möglichkeit, das ggf. etwas zu dimmen mit einem Drehknopf o.ä.. Das Netzteil ist über PWM oder einen 0-10V Eingang dimmbar. Zusätzlich hat es, zumindest wenn ich das richtig verstehe, einen 12V Ausgang separat.
    Meine Überlegung war nun: Ich nehme den 12V Hilfs-Ausgang, verbinde das hiermit: https://www.amazon.de/DC-Spannung-Si...dp/B07G84F823/ und lege den Ausgang von diesem Teil an den Dimm-Eingang.
    Was ich nicht genau weiß: In der Anleitung hier: https://led.meanwell.com/webapp/prod...x?prod=ODLV-65
    steht "Do not connect Dim- to Vo-". Heißt das im Umkehrschluss, an Aux+/Aux- ist das ok?
    Was genau könnte das hier für Probleme verursachen ""Aus 12V will be damaged with short circuit. It will not be available with dimming off or output no load condition""? Wenn ich so niedrig dimme, dass der normale Ausgang aus geht dann ist ja auch die Hilfsspannung weg, oder? Bedeutet dann auch, dass ich es nicht mehr eingeschaltet bekomme?
    Alternativ: Ich habe in der Verteilung noch einen Kanal von dem Dimmer AKD-0401.02 (230V) frei. Geht es, damit das Netzteil selber zu dimmen oder funktioniert das nicht?
    Warum kein HLG-60? Das hätte auch die MM-Kennzeichnung (Möbelzulassung) und dort gibt es bei der "B"-Version mit 3-in-1-Dimmung die Möglichkeit, per Poti zu dimmen. Genau diese Poti-Option scheint beim ODLV zu fehlen, das hat nur 2-in-1.
    Was ein 12V DC-Netzteil mit Phasenabschnittdimmung angeht fragen wir mal ALEDin
    Zuletzt geändert von Gast1961; 26.01.2021, 11:53.
      Ich habe das Meanwell ODLV Netzteil leider schon, deshalb macht ein anderes Netzteil nicht wirklich Sinn. Aber das ODLV hat doch auch eine Möbelzulassung?! Darauf habe ich beim Kauf extra geachtet.
        Ja, aber leider fehlt dem die Möglichkeit das einfach per Poti zu dimmen.
        Du könntest einen PWM-Dimmer nachschalten der per Poti gedimmt wird. Das erscheint mir sicherer/einfacher als deine Amazon-Lösung und kostet ähnlich wenig:
        https://www.leds.de/led-dimmer-pwm-50975-01.html
