Lampenfassung für hängende Röhrenlampe?
    habe in einem Musterhaus diese „Flying Candles“ gesehen (siehe Anhang).
    Kennt jemand eine Fassung, mit der man so eine Lampe machen könnte? Als Lampenschirm hätt ich jetzt an Acryl oder Plexiglas gedacht?
    Wie macht man denn die Verkabelung in der Decke (Gipskarton) am besten, wenn man da 10 oder mehr braucht?
    Danke!
    Gruß Hannes
    Das sieht ja erst einmal nur nach Fassungen E14 oder E27 aus mit etwas Metallbau drumherum, um die Acryl oder Glasröhren mit 3 Stiften zu halten. Das machen viele Leuchtenhersteller so.
    Zur Befestigung:
    Entweder dünnes Leerrohr , welches beim Trockenbau gut mit eingegipst wird oder direkt die Leuchtenleitungen oberhalb der GK-Decke mit Zugentlastungsschellen befestigt (kommt etwas auf das Leuchtengewicht an) und Leitungen zu einer Reviklappe geführt oder zu einem Einbauspot, wo dann eine Zuleitung aufgeklemmt ist
      Hi intelligente Haustechnik,
      danke für deine schnelle Antwort. Kennst du zufällig so eine Fassung bzw. Gehäuse mit den 3 Stiften für E14 oder E27?
      Gruß Hannes
        Schau Dir mal von Skapetze die Mylight an
          Die sehen etwas zu groß aus. Am besten wäre wirklich, wenn es nur eine Fassung geben würde mit seitlich 3 Gewinden. Das Glas könnte man ja dann separate besorgen
          Gruß Hannes
            Wenn man sowas hier schlachtet dürfte das preislich auch ok sein:
            https://www.amazon.de/EGLO-93003-H%C.../dp/B00F8DA8QK
            Und dann einen Baldachin pro Zuleitung anbauen:
            https://www.creative-cables.de/lampe...n-bohrung.html
              Hi Volker, die hatte ich auch schon gesehen.
              Nur eine Fassung mit passendem Rahmen für die Befestigung der seitlichen Stifte scheint es wohl leider echt nicht zu geben. Hmm
              Gruß Hannes
                Vielleicht kannst du sowas nehmen
                https://www.creative-cables.de/lampe...us-metall.html
                und oben einen Metallzylinder auflegen (Kabel durchgeführt) der seitlich gebohrt wird für Stifte der Halterung. Mechanisch sicherlich nicht ganz einfach mit DIY-Mitteln, wenn es gut aussehen soll.
                  Hmm das könnte klappen. Metallzylinder wär da ja dabei. Müsste lediglich ein kleines Gewinde gebohrt werden, damit die seitlichen Stifte montiert werden können
                  Gruß Hannes
                    Hi Volker,
                    bei dem oben genannten Baldachin ist ja Zugentlasstung durch die Schraube gegeben. Reicht das? Sprich einfach im Baldachin Zuleitung und Lampe per Wago verklemmen und sonst nichts?
                    Gruß Hannes
                      Hallo Hannes, mit dem konkreten Baldachin habe ich keine Erfahrung. Normalerweise gibt es noch Klemmen, die ein Durchrutschen der Leitung verhindern. Notfalls ein Knoten in der Zuleitung, Kabelbinder, irgendwas als zusätzliche Rutschsicherung. Auf eine einzelne Schraube würde ich mich nicht verlassen.
                        Okay, ich weiß was du meinst. Müssen denn die Zuleitungen noch gegen Zug gesichert werden (also oberhalb der Gipskartonplatten oder reicht es diese mit Nagelschellen zu befestigen?
                        Gruß Hannes
                          Zitat von h4nnes Beitrag anzeigen
                          Nagelschellen
                          Wer macht denn sowas?
                            Also die Zuleitung ausm Verteiler ist bisher auch nur per Nagelschelle an die Lattung genagelt?
                            Wir ist es den korrekt?
                            Gruß Hannes
