Suche LED Driver
    Suche LED Driver
    ich habe bei mir verschiedene Leuchten von Wever & Ducré im Einsatz. Von den vorhandenen ist eine kaputt gegangen. Ich habe eine neue bestellt vom gleichen Typ wie die alte. Leider brummt und flackert die neue am Theben-Dimmer DM 8-2 T. Die alte hat einwandfrei funktioniert. Ich dachte, die neue ist defekt und habe Ersatz verlangt. Leider brummt und flackert der Ersatz auch.
    Auf der Suche nach der Ursache fiel mir auf, dass unterschiedliche Treiber verbaut sind. Offenbar ist der alte (kaputte) Treiber ein anderer als der in der neuen Leuchte. Gern würde ich nun den alten kaufen, um ihn einfach zu tauschen. Leider kann man offenbar als Privatmensch den auf dem Bild gezeigte Treiber Teclum TBD8W-500/D2 nicht erwerben.
    Hat jemand eine Idee, wie ich an einen funktionstüchtigen TBD8W-500/D2 komme? Oder gibt es andere Produkte, die ich stattdessen verwenden könnte?
    Der Hersteller/Verkäufer ist übrigens offenbar nicht in der Lage zu helfen. Dort ist nichtmal bekannt, dass unterschiedliche Treiber verbaut sind.
    Cheers
    Art Mooney
    Was ist denn kaputt an der alten Lampe? Das Leuchtmittel oder der Treiber? Wenn der Treiber noch funktioniert, könntest du ja den nehmen...
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Bei der alten ist leider auch der Treiber kaputt.
      Ich suche auch schon eine Weile im Netz nach alternativen Treibern. Das Problem ist, dass der Treiber sehr klein sein muss und phasenabschnitts-dimmbar. Offenbar werden diese ganz kleinen Treiber nur B2B verkauft.
      Sieht so aus, als müsste ich andere Leuchten kaufen.
      Cheers
      Art Mooney
        Was eventuell passen könnte, ist der RC10W500 Triac von KGP. Der ist schön klein, runde Grundfläche 50x21 mm. Oder der CC10W500 Triac ebenfalls von KGP. Hat jemand Erfahrungen mit den Produkten? Scheint allerdings auch B2B zu sein.
        Cheers
        Art Mooney
          Wie viel Platz ist denn?
          Doch, das ist lösbar :-)
          Die Mutter ist 21 Jahre älter als ihre Tochter und wird in 6 Jahren fünfmal so alt sein. Wo ist der Vater?
            So, nun habe ich endlich nachgemessen. Der gesamte verfügbare Platz im Gehäuse ist ca. 65 x 65 x 24 mm3. Da ich noch etwas Platz zum Verdrahten bräuchte, sollte der Treiber am besten nicht breiter als ca. 30 mm sein.
            Würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte.
            Cheers
            Art Mooney
              https://www.ledclusive.de/bmu-md-225?number=2483-127392
                Same issue, also Wever & Ducre outdoor lights Teclum TBD8W-500/D2. Of my 6 LED Cubes, 3 died... Did you already get a replacement LED driver?
                  Hi fluppie, I did not try the suggested solutions yet. Fortunately, the room has other lights that I am using in the meantime. I am still interested in resolving this and will post any solution here. Please do the same.
                  Cheers
                  Art Mooney
                    Wie wäre es mit dem MM56018 von Megaman
                    Gruß Ingolf
                      Danke, Seltrecht! Die Lösung werde ich mir ansehen.
                      Cheers
                      Art Mooney
