Erfahrungen mit E3/DC Hauskraftwerk
  • JasonV
    Aber bei nur 5,8kWh... wie gesagt, wäre da nicht eine einfachere, günstigere Anlage eher ausreichend?
    Größere PV-Anlage: irgendwann ist das Dach leider voll
  • Inselino
    Zitat von JasonV Beitrag anzeigen
    Für mich macht bei E3DC nur der maximale Ausbau ohne Zusatzschrank sinn und das wären dann 19,5kWh.
    So viel Geld für ein Hobby habe ich nicht übrig aber hey.... Wirtschaftlich wird es durch einen Speicher im übrigen nur bei KfW40+, dort bekommt man die Zusatzförderung nur mit Speicher. bei allem anderen ist das Geld in einer größeren PV eigentlich immer besser angelegt.
    Aber das war ja hier im Thread eigentlich nicht die Frage.
    Aber da der TE ja auch Fragen zu Notstrom und Hauskraftwerk hat würde ich dringend das Photovoltaikforum empfehlen. Da wird zwar zu 100% vom Speicher abgeraten aber dort sieht man auch, wie viele Solateure einen komplett über den Tisch ziehen mit den Angeboten.
  • JasonV
    Als Beispiel okay, aber in der Praxis kann ich mir kaum vorstellen dass sich jemand bei E3DC nur 5,8kWh installiert. Da wären mir die Kosten für die Peripherie zu teuer und ich würde es entweder bleiben lassen und auf ein einfacheres Batteriesystem wechseln oder eben nochmal ne Hand voll Geld aus dem Fenster werfen und ne ordentliche Batteriekapazität installieren.
    Abgehakt nicht, aber eine gewisse Sperre im Akku dafür vorzusehen finde ich, wie du, sinnlos. Sollte es wirklich mal vorkommen dass ein Stromausfall ist wenn keine Sonne scheint und meine Batterie komplett leer ist, dann ist eben so und es wird eben am 3. Kind weitergearbeitet.
    Ach komm, wir haben das beste Netz in ganz Europa. Der pro Kopf Stromausfall pro Jahr ist so gering...
  • dreamy1
    Das war ein Beispiel mit den 5,8kWh, Du musst schon lesen.
    Bei uns treten Stromausfälle übrigens meist in der Herbstzeit auf (Stürme), also dann, wenn auch mal tagelang keine Sonne scheint.
    Eine Notstromreserve finde ich komplett daneben
    Dann hast Du das Thema Notstrom ja eh komplett abgehakt.
    Und wie wahrscheinlich ist es, dass du einen tagelang andauernden Blackout erlebst?
    Mehrere Stunden hatten wir hier schon oft. Dass die Wahrscheinlichkeit von Blackouts zunimmt mit der aktuellen Form der Energiewende, ist doch unumstritten...wobei eine Kanzlerkanditatin ja gesagt hat "dann ist das Netz der Speicher", vielleicht irre ich mich ja auch
  • JasonV
    Da würde mich interessieren, wie du auf die pauschale Annahme mit 5,8kWh Speicher kommst?
    Für mich macht bei E3DC nur der maximale Ausbau ohne Zusatzschrank sinn und das wären dann 19,5kWh. Eine Notstromreserve finde ich komplett daneben, denn wie wahrscheinlich ist es, dass gerade ein Stromausfall ist wenn die Batterie komplett leer ist und keine Sonne scheint, sodass die PV direkt speist?!
  • dreamy1
    ABER wenn ein Stromausfall kommt und bei mir in der Hütte bleibt das nötigste grün - das will ich haben
    Da würde mich mal interessieren, wie man bei den am Ende doch immer noch recht kleinen Speichern ein sinnvolles Notstromkonzept vorsieht.
    Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten...nehmen wir mal den Kleinen E3DC mit 5,8kWh:
    Wenn man da 10% als Notstromreserve definiert, sind das gerade mal 580Wh, das reicht dann gerade mal für vielleicht eine Stunde KNX / Fritzbox / Server / Kühlschrank / Heizung und einer LED-Funzel als Taschenlampenersatz. Wenn überhaupt. Und 10% Batteriekapazität bleiben quasi immer unbenutzt, da stille Reserve.
    Wenn man alternativ deutlich mehr als Notstrom definiert, z.B. 50%, ist das ganze Konzept fragwürdig...macht ja wenig Sinn, in 99,9% der Zeit 50% der teuren Batteriekapazität fürs Nichtstun vorzuhalten. Gerade beim Thema E-Auto soll ja der tagsüber produzierte Strom gespeichert und dann über Nacht ins Auto transformiert werden, da tut doch jede verlorene kWh weh.
    Oder anders ausgedrückt: ich halte das Thema Notstrom bei PV-Speichern für völlig überbewertet. Schöner Marketing-Gag (der anscheinend auch zum Erfolg führt, siehe oben), mehr aber auch nicht. Unterbrechungsfrei ist das Ganze dann leider auch nicht (was ich nicht verstehe), so dass für sensible Komponenten dann doch wieder USV&Co benötigt werden. Außerdem kommt man, wenn man länger überbrücken möchte, um das Thema Lastabwurf nicht herum, was zusätzliche Logik und Komponenten benötigt.
    Anmerkung: Da bleibe ich noch lange bei meinem Notstromdiesel, bis die "großen" Speicher deutlich günstiger geworden sind. Der Diesel läuft auch bei einem längeren Blackout tagelang problemlos durch mit 5kW Dauerleistung, da kann dann auch mal Wasser und Essen warm gemacht werden....der "Speicher" sind zwei oder drei gefüllte Kanister zu je 15€ und rund 100kwh(!) "Rohenergie" pro Kanister. Bei uns aufm Land sind Stromausfälle über mehrere Stunden leider ein paar mal im Jahr Standard :-)
    Zuletzt geändert von dreamy1; 07.07.2021, 21:03.
  • JasonV
    Ich frage mich auch immer wieder, wofür ich überhaupt so ein Ding brauche. Ich hab bisher 2 Stromausfälle mitgemacht - das war scheiße, aber mehr auch nicht.
    Und es nimmt dem weiblichen Argument "wenn Stromausfall ist, ist das Haus ein Totalschaden (wegen Garagentor, Haustüre...) ein bisschen Wind aus den Segeln.
  • BadSmiley
    Ich habe keinen Notstrom Betrieb. Ich habe einen Quattroporte ohne Umschaltbox.
  • 1mannlan
    Einen Stromspeicher will man entweder haben (der vermutlich häufigste Grund), oder es rechnet sich (was vermutlich selten der Fall ist).
    In unserem Fall war der Speicher + PV fast "geschenkt", durch Angebotpreis vom Haushersteller + KFW40+ Zuchuss rechnet sicht das vermutlich nach <5 Jahren.
    Wenn man allerdings alles ohne Förderungen kauft, muss man schon ein Liebhaber sein, oder die Sicherheit haben wollen, damit ein Stromspeicher Sinn macht.
    Es ist wie bei einem Prepper - Die Katastrophe kommt hoffentlich nie, aber für den Fall bereitet man sich eben vor, ebenso mit deinem Hauskraftwerk .
  • BadSmiley
    Ach, die Steigerung könnte auch an den zusätzlich angeschafften Antminern liegen, man weiß es nicht.
  • Inselino
    Also vielleicht hast du als Erster und Einziger von dem ich lese einen so guten Speicher, aber diese Steigerung erscheint schon extrem Ich sage mal so, drüben im PhotvoltaikForum bekommt man immer Dresche, wenn man einen Speicher anschaffen möchte. Aber solange man es als Hobby macht ist es ja nicht schlimm dafür auch geld auszugeben 😇
  • BadSmiley
    Ich erhöhte den Eigenverbrauch von 1/3 auf hoffentlich 80%. Mal sehen ob das kappt und wie lange der Speicher das mit macht. Nach 14 Jahren ist er wieder drin. Also nie.
  • Inselino
    Da ich mich gerade auch viel mit dem Thema PV befasse hatte mich dieser Thread hier gereizt. Mir ist allerdings nciht klar, ob tatsächlich an anderen orten in Deutschland ständig der Strom ausfällt und man dann dringend Notstrom braucht oder ob es einfach nur die Möglichkeit dazu gibt.
    Bei mir war mal für 2 Stunden der Strom weg und das hat niemanden gejuckt und im Winterhalbjahr ist der Speicher normalerweise eh leer, von daher ist das für mich nur Geldverbrennung aber hey vielleicht habe ich auch einfach nur Glück.
  • 1mannlan
    ähm, das ist es genau, was ich oben geschrieben habe?
    Ja Roman die Erkenntnis reift nicht bei allen so schnell ohne das sie es erst selbst notiert haben.
    Ok, Ihr habt beide recht, irgendwie habe ich mich selbst "verfahren" und aus deinem eindeutigen Text etwas anderes rausgelesen... Schande auf mein Haupt!
  • gbglace
