Welche kostengünstigen Möglichkeiten gibt es zur Schaltung von ca. 8 Verbrauchern?
    Guten Morgen,
    welche Möglichkeiten gibt es zur Schaltung von ca. 8 Verbrauchern. Ich würde gerne an einem entfernten Standort (per VPN angebunden); Licht, Lüftung, ... ein- und ausschalten können? KNX wäre dafür überdimensioniert, Homematic IP wäre eine Lösung, welche gibt es noch? Es sollte möglichst günstig und auf Hutschiene montierbar sein.
    Wenn es wie immer nix kosten darf. Mach doch loxone.
    Die IOs sind im Mini Server ja enthalten.
      Wie wäre es denn mit sowas?
      https://www.wut.de/e-57838-ww-dade-000.php
      Kann zwar nur 6A, aber bei höherem Bedarf kannst ja noch ein Schütz oder Relais dahinter setzen....
        interessant aber 6A ist zu wenig, aber sowas suche ich
          Loxone wäre zu teuer, dann lieber gleich KNX
            2x 4-Kanal 10A von Sonoff für die Hutschiene - Ist halt WLAN aber mit Tasmota doch eine lokale Lösung oder?
            Gruss Daniel
              Gemacht für Remote Anwendungen:
              https://teltonika-networks.com/de/product/rut240/
              Bringt OpenVPN, LTE, MQTT, IOs mit. Geschaltet wird dann über Koppelrelais+Relais/Schütz.
                Dann gäbe es diese 2-fach mit 16A:
                https://www.wut.de/e-57832-ww-dade-000.php
                musst dann eben 4 installieren....
                  Okay, vielen Dank; gibt ja so einiges! Schau ich mir genauer an. Danke
                    Meanwell-Spannungsversorgung + IP-Schnittstelle incl. Secure + Schaltaktor. Kostet da aber schon weniger.
                      https://inveo.com.pl/input-output-mo...ick-pe-8-0-en/
                      Kann http, snmp, modbus tcp, knx/IP Routing.
                        2 x Shelly 4 Pro -> https://shelly.cloud/products/shelly...omation-relay/
                        Kann dann direkt "alles", also auch Strommessung und loggen.
                        Kommt wohl im April raus und wird wohl so um die 100 Euro kosten. Kannst dann direkt die Shelly App nutzen, um remote via Cloud zu schalten. Günstiger mit dem Umfang geht es nicht.
