Domovea Update 3.1.15 Fehler und Workaround
    anscheinend bin ich nicht der Einzige der ein Problem nach dem Update auf 3.1.15 mit der DOMOVEA hat.
    Nach dem Durchführen des Updates, startet die DOMOVEA nicht mehr ordnungsgemäß. Eine Verbindung zur Benutzeroberfläche ist nicht mehr Möglich.
    Die OK und @ LED leuchten Rot. KNX LED ist aus.
    Ich hatte heute Kontakt mit dem Hager-Support und mir wurde folgender Workaround geschickt:
    Sie können den folgenden Versuch durchführen.
    durchgeführt:Danach sollte der Zugriff auf den Server möglich sein.
    Wenn Sie keine Telegramme auf den Bus gesendet können bitten wir Sie die KNX/ IP Schnittstelle in der Konfiguration zurückzusetzen.
    Anschließend sollte der Server auch Telegramme wieder verschicken können.
    Über den USB-Stick lässt sich die DOMOVEA wieder hochfahren.
    Allerdings wird aktuell beim Neustart immer der Stick benötigt. Anders habe ich es nicht hinbekommen.
    Wann ein Update seitens Hager kommt, konnte mir bisher niemand sagen.
    Eventuell hilft das dem ein oder anderen
    Schönen Tag Euch.
