Überwachung von Natodraht
    8/6/8 mit nem Bolzenschneider? Mach mich nett schwach? Das probier ich morgen mal. Hab noch ein Stück im Keller.
    Video ist vorhanden. Inkl Bewegungsalarm und Überwachung.
    Aber das hält ja niemand ab. Aber recht haste, die Meldung vom Zaun ist auch nur me Meldung 🤔
    Zuletzt geändert von larsrosen; 09.03.2021, 21:49.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Mein voller Ernst. Ich selbst hab mein Grundstück fast komplett mit 8/6/8 in 1,80m umzäunt. Alles selbst gemacht, anfangs noch mit der Flex die Matten zurecht geschnitten, später dann entsprechendes Werkzeug gekauft, ganz legal bei Amazon. Klappt wunderbar.
        Warum pflanzt du nicht noch n paar dicke Hecken hin, je schwerer und je mehr das nach Arbeit aussieht , desto abschreckender....
          8/6/8 ist doch eine Gruppenadresse oder vertu ich mich gerade?
            er will licht am pool sagte er weiter oben...
              Hier nicht:
              Gebäudetechnik (ohne KNX/EIB)
              Excel behauptet es wäre ein Datum.
              Gruß Andreas
                Ich kann das Thema als Tierbesitzer auch gut nachvollziehen.
                Eine Alternative könnte vielleicht nochmal eine Art Doppelzaun zu dem bestehenden sein. In dem Hohlraum den Boden etwas mehr abtragen und Folie drauf als Trittfalle. Ergänzend dazu Bewegungsmelder und eine Alarmsirene/-Leuchte zur weiteren Abschreckung.
                zum Abschluss sollte das immer noch nicht reichen die Selbstschussanlage 👮
                  MMmmh
                  den Einwand mit dem Bolzenschneider habe ich nicht aufm Schirm gehabt.
                  Das macht ja alles kein Sinn wenn die still und leise durch den Zaun kommen.
                  Evtl schaff ich mir doch noch n Hund an der auf uns aufpasst.
                  -Systemintegration-
                    oder einen graben ziehen und den mit wasser & hungrigen krokodilen 🐊🐊🐊 befüllen
                    Wollte ich auch vorschlagen, aber dann werden die Kokodile geklaut
                    https://www.focus.de/panorama/welt/b..._12127571.html
                      Ein guten Wach- und Schutzhund. Am besten mit einer Fremdsprache trainiert. Zahm im Aussehen, freundlich zu fremden wenn diese zu Besuch kommen. Wenn sie gehen wollen werden Sie scharf und lassen den Besucher nicht gehen, bis er das Kommando bekommt.
                        Du bist doch Elektriker...
                        Schild dran, eine surrende Fake-Umspannstation neben den Zaun und schauen, ob es jemand ausprobieren mag
                          Ausgeleuchtet ist der entsprechende Bereich wahrscheinlich schon, oder? Ein paar 500 Watt LED Strahler machen die Nacht zum Tag, und sofern das angrenzende Grundstück normalerweise unbenutzt ist, Bewegungsmelder halt schon ein paar Meter vor dem Zaun aktiv setzen.
                            Gruß Bernhard
                              MMmmh
                              Also sooooo ganz still und leise geschieht das meiner Meinung nach nicht. Bei einer 8/6/8 Doppelstabmatte muss man da schon einigermaßen anpacken.
                              Ich kann mir nciht vorstellen, dass man da flüsterleise mal eben ein Loch raus schneidet.
                              Für Weidezäune gibt es solche Isolatoren, die den Weidedraht von den Pfosten isoliert.
                              Wenn Du Deinen S-Draht hiermit befestigst, könntest Du die Unterbrechung vermutlich mit einer relativ einfachen Schaltung erkennen
                                Dir ist aber bewusst, was eine Rolle Nato-Draht wiegt, und was so ein bisschen Weidezaun wiegt? Da kannst schon zu ganz anderen Dimensionen von Isolatoren greifen. Hab jetzt nicht nachgeschaut, meine mich aber zu erinnern das man alleine so eine Rolle kaum schleppt.
