Bild von Gira Türkommunikation (TKS-IP-Gateway) im Browser anzeigen?
    Hallo SpeedyBlade!
    Nein, nicht der Benutzer vom Spickzettel sondern ein im Homeserver eingerichteter Benutzer mit dem zugehörigen Passwort.
    Im Homeserver habe ich streamingfähig angeklickt und bei Wartezeit 1000ms eingetragen, somit aktualisiert der HS selbständig. Die Webbrowser-Anzeige ist bei mir ja nur ein netter Gimmick, da aktualisiere ich nicht...
      merkwürdig...hab alles so hinterlegt
      jedoch ohne Erfolg
      könntest du eventuell ein paar Screenshots machen bitte?
      Wie bzw. wo rufst du dann das Bild von der Kamera ab? Geht das normal im Browser beim Testen?
        Hallo!
        So sieht das bei mir aus, IP-Adresse ist natürlich die vom TKS-Gateway.
        grafik.png​
        grafik.png​
        Und dann funktioniert es auch im Browser (erster gelber Block: IP des HS, 2. Block: Benutzer im HS, 3. Block: Passwort des HS-Benutzers):
        grafik.png​
          besten Dank...
          hab das verglichen...passt ebenfalls alles bei mir, dennoch komme ich nicht auf die Kamera
          Bei mir ist 4.12 bereits drauf
          und rufst du den Link mittels https oder http ab?
          Muss eventuell http Port 80 in den Sicherheitseinstellungen aktiviert werden?
          Problem gefunden.... ich hatte im Passwort vom User ein "#" und das ging nicht. mit einem anderen Sonderzeichen läuft es nun
          Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 10.11.2023, 14:05.
