Verteilung auf mehrere Adern im Sicherungskasten
    [Elektro] Verteilung auf mehrere Adern im Sicherungskasten
    gibt es einen zulässigen Weg, im Sicherungskasten die von der Sicherung kommenden Adern weiter zu verteilen? Ein Elektriker hat das bei mir mit fliegenden Klemmen realisiert, was meines Wissens nach unzulässig ist. Ich konnte aber keine Reihenklemmen für diesen Zweck finden.
    In meiner neu aufgebauten UV im Keller habe ich Wago TOPJOB S eingesetzt. Vll. gibt es ja sogar on Wage Klemmen, die man brücken kann?
    VG
    Pascal
    Schau mal PTFIX von Phoenix. Gibt es in verschiedenen Grössen. Dafür gibt es auch Halter für die Hutschiene, wo (je Nach Grösse) auch mehrere draufpassen.
    Für Wago 221 gibt es auch Hutschienenhalter. Brauchen zwar weniger Platz, man sieht aber nur sehr schlecht welche Adern miteinander verbunden sind wenn mehrere Klemmen eingesteckt sind.
    Nur mal so zwei Beispiele auf die Schnelle. Da wird sicherlich noch einiges von anderen kommen... Kommentare zum Elektriker wird es sicherlich auch noch geben...
      Oder ganz normal mit Reihenklemmen. Mit den PTTB 2,5 3210567 kannst Du mit vertikalen Steckbrücken 1:3 verteilen. Wenn Du noch eine horizontale 2er Steckbrücke dazu nimmst 1:7 usw.
      Gruß Bernhard
        In den Katalogen der üblichen Verdächtigen nennt sich das was Du suchst Durchgangsreihenklemmen. PT-Fix ist schön aber da muss man für halbwegs effizient Unmengen verschiedene Kleinteile in deutlich kleiner als VPE bestellen, das macht es für eine Verteilung unnötig teuer.
        Bei Wago mit abgesenkter Hutschiene 2002-24xx oder auf normaler Hutschiene 2002-14xx.
        Dazu die 2002 Endlosbrücken fertig.
          Vertikale Brücken kenne ich nicht. Hast Du da einen Link? Oder meinst Du Drahtbrücken?
          Die horizontalen Brücken haben den Nachteil, dass sie dazwischenliegende Klemmen verdecken. Da die Brückenschächte nur jeweils zwei Brücken aufnehmen können kann es da schnell eng werden. Leider gibt es keine Einzelstifte, mit denen man mittels Einzeladern flexibler brücken könnte.
            Die PTTB können so vertikal gebrückt werden
            Brücken gibt es z.B. hier
            Leider nur im 50er Pack...
            Gruß Bernhard
              Auch die Wago 2002-24xx kann man einige vertikal Brücken. Es gibt gar welche die man auf drei Ebenen vertikal Brücken kann.
              Und bei den horizontalen Brücken haben die meisten Phönix Klemmen zwei parallele Brückenspuren um auch übersprungene Klemmen untereinander brücken zu können. Siehe dazu die KNX Klemmen. Bei Wago gibt es dafür Schachtelbrücker da gehen dann direkt zwei Brücker in einer Brückerspur zu verarbeiten.
              Gibt nur wenige Konstellationen was nicht geht bei den beiden Herstellern.
                Von Phoenix würde ich da immer wieder die PT 2,5-QUATTRO empfehlen. Gibt's auch in blau und noch weiteren Farben (dann aber schwieriger erhältlich).
                  Wago 870-831 geht auch.
