Kaiser Unterputzdose im Außenbereich korrekt verschließen
    unser Elektriker hat im WDVS eine Kaiser Unterputzdose als Blinddose gesetzt. Nun muss ich an die Leitung drinnen ran und würde den Putz an der Stelle öffnen. Wie bringe ich die Dose wieder korrekt zu? Gibts dafür etwas spezielles? Online hab ich nichts gefunden wobei ich aber auch nicht wirklich weiß, nach was ich suchen soll.
    In der Dose liegt ein NYM 5x2.5 für eine Markise
    Vielen Dank schon mal
    Markus
    PU Schaum😏🙋‍♂️
      Willst Du denn jetzt die Markiese anschließen - oder warum willst Du an die Dose? Wenn dem so ist: da gibt es spezielle Wandauslassdosen für ... also bei BJ z.B. die 2133-34.
        Ich frage nochmals für's Verständnis: Du hast da aber schon eine Dose IN der Dämmung ... also so was wie die Kaiser 1159-61 und nicht einfach die Dose zwischen Dammung und Wand setzen lassen vom Elektriker - odddrrr?
          Hallo Stefan,
          also ich glaube die Dose sitzt direkt unter dem Oberputz also direkt im WDVS und nicht auf der Wand.
          Die Dose muss ich aufmachen um die Markise anzuschließen.
          Die BJ 2133-34 sieht genau danach aus. Ich brauch dann nur noch einen BUSCH-JAEGER 2101-34 Allwetter 44 Rahmen, oder?
          Und noch was... hab das mal vor 30 Jahren gelernt...
          Das was wir anschließen ist ein "Terrassendach" das freisteht (ca. 3cm von der Wand weg). Normal würde ich eine schwere Gummischlauchleitung für den Anschluss nehmen... oder nimmt man da was anderes... in weiß ;-)
          Danke für die Hilfe
          Markus
            Dann ist ja alles gut
            Zum Rahmen und zur Leitung:
            ja - soweit ich weiß, benötigst Du noch den Rahmen, zudem ist kein Klemmstein da vorhanden. Ich denke, im Katalog von BJ solltest Du aber entsprechend die benötigten Komponenten finden. H07 RNF oder sowas ist immer 'ne gute Idee, aber eigentlich sollte die Leitung vom Hersteller der Markiese kommen.
            Oh Jeh!! Was mache ich denn dann nächstes Jahr ... dann ist meine Ausbildung auch 30 Jahre her - kein Witz: war 1992, wenn ich mich recht erinnere, könnte aber auch 1993 gewesen sein Aber im Ernst: vieles, was ich heute mache, habe ich erst später gelernt. Anderes natürlich auch schon laaaange vergessen.
