Subwoofer Kabel verlängern
    Ich habe in meinem Haus Lautsprecherkabel (2.5mm²) UP verlegt.
    Jetzt soll an eins der Kabel ein Subwoofer angeschlossen werden. Aber mir wird gerade klar, dass das Kabel zum Sub nicht verstärkt ist. Damit ist es ja wahrscheinlich empfindlich ggü. Störungen, oder?
    Ist es dennoch sinnvoll von Cinch auf die Hausverkabelung (ist ja nicht abgeschirmt und nebenher geht das Kabel für den Rear) und von da aus wieder auf Cinch zu gehen, oder geht das schief?
    Hendrik
    Leerrohr vorhanden? Leitungstausch möglich? Würde das nicht stückeln...
      definiere „hausverkabelung“!
      wenn du lautsprecherkabel meinst, das geht schief. du brauchst schon durchgehend ein geeignetes, abgeschirmtes kabel!
      wenn du aber über cat gehen willst, da müsste es tranceiver-zeugs geben, so dass man audiosignale via cat übertragen kann. wobei die auch geschirmt sein sollten...
        Für CAT kenne ich nur mechanische Adapter (also RJ45 zu Cinch). Was idr. ganz gut hilft ist eine DI Box. Hier tut es für einen Subwoofer idr. auch eine billige passive DI Box, bzw. natürlich ein Paar (eine an jedem Ende). Das symmetrierte Signal würde ich je nach Aufwand das Kabel zu tauschen durchaus erstmal durch das Lautsprecherkabel probieren.
          danke für Eure Tipps!
          Tatsächlich kann es sein, dass ich klug genug war ein Leerrohr verlegt zu haben. Und sogar ein Cinch Kabel hab ich hinter dem Schrank gefunden. Damals hab ich mir doch wohl schon Gedanken darüber gemacht... Hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung.
          Hendrik
            hehe... dann wünsche ich dir, dass du klug warst
              Das wünsche ich mir auch!
