Telefonwählgeräte mit / ohne KNX Anschluß
    [-] Telefonwählgeräte mit / ohne KNX Anschluß
    Telefonwählgeräte scheinen Auslaufmodelle zu sein, oder?
    Das Siemens N147 gibt es wohl nicht mehr,
    von ABB das TG/S 3.1 wurde vom TG/S 3.2 abgelöst.
    Gira HS wäre eine Alternative aber nur als Telefonwählgerät Overkill.
    Gibt es sonst noch Alternativen?
    Bernd
    Nein, eigentlich nicht. Sind nach wie vor Standard im Alarmanlagenbau.
    Zum Beispiel auch bei Gira: Gira Telefonwählgerät AWUG für das KNX/EIB Alarmsystem
    Alternative wofür? Was soll das Gerät denn können?
    Protokolle? Sprachausgabe? "Nur" wählen?
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Tja, ich stelle mir das so vor, das bestimmte Alarmquellen für einen Anruf sorgen.
      Also z.B. die Sensoren im Haus liefern extrem hohe Werte dann soll ein Feueralarm ausgelöst werden. Idealerweise ein Anruf aufs Haustelefon vom Chef. geht der nich ran, soll sein Mobiltelefon klingeln.
      Dann z.B. über die Videoüberwachung wird ein Signal auf den Bus generiert. Am Besten wäre natürlich wenn der Chef dann ebenfalls einen Anruf bekommt und parallel dazu eine SMS mit Bild auf das Mobiltelefon.
      Weitere Quelle ist interne Detektion außerhalb der Geschäftszeiten. Also sollte eine SMS geschickt werden wo dann sinngemäß drinsteht wie spät es ist, das das nicht autorisiert ist und dann jemand was unternehmen kann.
      Wenn der Chef nicht erreichbar ist, sollte der Stellvertreter informiert werden.
      Bernd
        Schau dir mal http://onlineshop.telenot.de/telenot...mentId=1305344 die Telenot Anlagen an, bis auf die Übertragung von Bildern sollte damit alles möglich sein.
        Sent from my iPad using Tapatalk
