Neue „Gamechanger“ Intercom von Loxone
    Loxone (bzw. Baudisch) hat ne neue Intercom herausgebracht, welche als „Gamechanger“ angepriesen wird…
    Optisch und preislich überzeugt es mich definitiv.
    Kennt jemand das Gerät schon? Vor allem würde mich interessieren, ob man sie auch ohne Loxone Miniserver nutzen kann (wie es bei Baudisch Intercoms möglich war)?
    https://www.loxone.com/dede/produkte/intercom/technik/
    ich muss zugeben, optisch sehr chic!
      Stimmt. Das sollte genug Ansporn für innovative Firmen sein, etwas vergleichbares für KNX zu entwickeln.
      Gruß Bernhard
        Ist das Gira TKS nicht am ehesten vergleichbar?
        Walter
          Ok, ich hatte vergessen „mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis“
          Gruß Bernhard
            Hat jemand Ahnung, ob man das Gerät auch ggf. außerhalb des Loxone Universums betreiben kann?
            Preis/Leistungsmässig könnten sich Gira und Konsorten aber mal ne ganz große Scheibe abschneiden!
              Das ist so eng mit dem Rest des System verzahnt, vom Bus über die Konfiguration bis zur Anzeige, wie willst du das ohne Loxone betreiben?
              Auch wenn Loxone hier so gerne gebasht wird: die denken in der Kategorie "System" anstatt in Einzelkomponenten, aus denen sich der Kunde eine Lösung zusammenbasteln darf.
                Angeblich ist es auch SIP kompatibel.
                Aber Loxone ist ja auch "angeblich" KNX kompatibel.
                Wäre das Ganze nicht etwas für die MDT Wunschliste?
                  Wie willst das Ding außerhalb Loxone nutzen...?! Server und TreeBus sind erforderlich, somit hast ein Loxone System.
                    Hab von Loxone keine Ahnung, deshalb die Frage.
                    Wie gesagt, der Entwickler der Intercom ist Baudisch (nun Teil von Loxone) und deren Intercoms waren zu 100% IP/SIP basierend…
                      waren
                        Aus meiner Sicht ist das kein Produkt für einen Hersteller von KNX-Komponenten. KNX ist hier eher ein Zusatz.
                        Aber für Hersteller von Netzwerkkomponenten wäre das ein Markt. Die kennen zum einen POE, aber könnten das Ganze auch sicher machen.
                        Ich stelle mit da einen "Netzwerk-Zentrale fürs Eigenheim" vor. Eine Kombination von Switch, POE, VPN, Router und NAS.
                          glaub auch nicht, das MDT jede Nische beliefern möchte. Dazu braucht man zu viele Entwickler und es muss auch eine gewisse Abnahmezahl geben, wenn man das mit Kooperationen gemeinsam entwickelt und verkauft.
                          Da wäre eben Gira der Beste Ansprechpartner. Wenn die noch das Bild auf andere Systeme auskoppeln könnten als auf den HS, dann wär das schon was.
                            Gibts doch alles schon von Gira. Gira 106 + TKS-IP + Homserver. Vom TKS-IP ist meines Wissens ehe was neues in Planung. Ist aber ein völlig andere Preisklasse.
                              Sehr gut ist das "hochkomplexe Wärmemanagement":
                              "Die Intercom bleibt auch bei großer Hitzeentwicklung voll funktionsfähig. Möglich wird dies durch ein hochkomplexes Wärmemanagement, das trotz der kompakten Bauform für eine extrem hohe Betriebssicherheit sorgt.
                              Tipp: Wir empfehlen an sehr sonnigen Orten dennoch den Einsatz der weißen Variante, um zu großer Hitzeentwicklung vorzubeugen. "
                              Hoffentlich gibt es dazu bald mehr Infos. Wasserkühlung? Flüssiges Helium?
                              Aber ja, sehr schön. Das jetzt noch für KNX und eine Lösung für Mehrfamilienhäuser (Bild ins jeweilige Netzwerk bringen, ohne Cloud, ohne dass der Nachbar bei mir ins Netzwerk kommt - bisher fällt mir dazu nur ein eigenes VLAN ein, dann muss man dem Admin aber vertrauen. Bisher schließt halt jeder seinen Router in der eigenen Wohnung an und ist unabhängig von den anderen. Vielleicht wäre es aber sowieso zeitgemäßer, wenn man mal auf einen gemeinsamen Internetanschluss umstellen würde.)
                              Und bitte ohne Aufdruck. Mit dem Ziffernfeld darunter steht jetzt gleich 2x "Loxone" neben der Haustür.
                              Zuletzt geändert von livingpure; 07.05.2021, 10:13.
