Abzweigdosen für Spotloch mit 5 Klemmen?
    Hi!
    Wißt ihr welche Abzweigdosen ich zur Verbindung von Spots in einer Hohlraumdecke noch gut durch eine Spotöffnung (74mm) schieben kann?
    Wichtig wäre, das zumindest 5 Klemmen rein passen, 7 wären noch besser
    was bekommt man in die Spelsberg Q4-L rein?
    Grüße,
    Sebastian
    Das Teil ist so groß wie eine Streichholzschachtel - bisschen höher. Da bekommst du 3 Klemmen rein, das war es auch schon.
      Okay, ist raus. Und die Mini 25-L? Wurde hier in Verbindung mit Spots auch genannt.
        Klemmen ist ja etwas relativ aber in die mini 25 passt schon ein bisschen was. Durchs Loch passt die auch... musst aber schon ein paar cm Deckeneinbauhöhe haben...
        Gruß Thomas
          Was willst du denn verklemmen? Einfach 5adrig durchverdrahten und 4adrig abzweigen? Dafür gibt es ganz nette Anschlussboxen von Brumberg, einschließlich Zugentlastung :-)
          Doch, das ist lösbar :-)
          Die Mutter ist 21 Jahre älter als ihre Tochter und wird in 6 Jahren fünfmal so alt sein. Wo ist der Vater?
            Spelsberg Mini 25 sollte passen, wobei wir meist Schneider Electric Abzweigdosen verwenden... die sind aber größer.
              Der Elektriker hat die Spelsberg bestellt. Wir gehen in die erste Dose mit NYM 5x oder 7x, dann ein Abzweig für nen Spot und weiter zum nächsten.
              Hatte erst Wago Winsta im Auge, aber das kostet doch deutlich mehr.
              Grüße,
              Sebastian
