Der normalen Luftauslass bzw. Lufteinlass bei den Lüftungsanlagen (wie bei KWL) bestechen selten durch Schönheit.
Gibt es evtl. Hersteller, Webseiten, ... wo man auch schönere Varianten finden kann?
Welche Erfahrungen bzw. Tipps zum Verstecken gibt es sonst noch?
wir haben diese "Kegelauslässe" bzw. "Kegelansaugstutzen" (Tellerventile). Versteckt sind die eher nicht, was auch recht unpraktisch wäre, wenn man diese mal vom Staub befreien, oder neu einstellen (lassen) möchte.
Der Suchbegriff "Lüftungsventil" bringt dich vielleicht einer Lösung näher.
Es gibt sogar "Tellerventile", welche man elektrisch öffnen kann für z.B. Stosslüfungen - also einen variablen Lufstrom "erzeugen" kann.
wir haben ähnliche wie Peter.
Es gibt hübsche von Zehnder und Pluggit. Eckige und Farbige, Kunstoff und Metall.
Aber, frag' doch mal wer wie lange nach dem Einzug / Umbau immernoch die Designer Bauleuchtenfassungen an der Decke hat und frag' Dich, warum das so ist....
...man kuckt da einfach nimmer hin.
Wir haben eine hohe Decke, da fällt's noch weniger auf.
Für die Bodenauslässe hat mir mein Schwager in spe welche aus Edelstahl gefertigt, diese wurden dann glasgeperlt...
war (für uns) im Endeffekt günstiger als die Aludinger von Pluggit.
Abluft haben wir die weissen runden Plastikteile, stören mich aber im WC und Bad auf den weissen Fliesen eigentlich nicht und in der Küche über dem fasst raumhohen Schrank ist es quasi nicht zu sehen.
Jetzt brauchen wir nur noch eine erschwingliche Lüftungsanlage, der Rest wäre bereit...
cu Yfkt5A
DALI(ABB DG/S1.1), KODI Odroid, TrueNAS, Zehnder ComfoAir 200 L Luxe
microk8s-Cluster: HomeAssistant, MusicAssistant, mosquitto, TVHeadend, jellyfin
