Gleich beim ersten Versuch hat der Mähroboter es geschafft sein Umgrenzungs-Kabel zu durchtrennen
=> Ich brauche eine saubere Lösung die Stelle zu flicken
Ich hätte hier an etwas universelles gedacht, mit dem ich direkt 2-3 Leitungen (max 2,5²; starr und flexibel) verbinden kann, dass absolut Wasserdicht ist, kein Sonderwerkzeug benötigt und von dem man einfach eine Hand voll auf Reserve haben kann um mal schnell ein Problem zu lösen von dem man vor 5 Minuten noch nicht wusste, dass man es hat.
Die "dicken" Gel-Muffen sind da Overkill.
Die Gardena Verbinderklemmen (vgl. https://www.gardena.com/de/produkte/...men/966809701/ ) kommen dem Ziel schon sehr nahe, aber ich kenne keine Info zu Stromtragfähigkeit und Spannungsfestigkeit, daher sind die für mich nicht "universell".
Hier im Forum habe ich schon mal was über die Grothe Mikro-Verbindungsmuffe HAPPY JOINT (https://www.grothe.de/Produkte/Gebae...Y-JOINT-3.html) gelesen, die sieht schon mal sehr interessant für diesen Anwendungsfall aus.
Bei Wago scheint es die Gelbox zu geben, die eine 221er Klemme entsprechend erweitert.
Diese Lösungen scheinen mir aber immer noch "groß" im Vergleich zu 3M SCOTCHLOK oder (kennt irgendjemand diese Firma?) WOWOSS Kabelspleißanschlüsse.
Welche Empfehlungen aus der Praxis gibt's denn für eine Lösung die sowohl bezahlbar, als auch vom Raumverbrauch vernünftig ist - und v.a. einfach und zuverlässig funktioniert?
