Probleme mit POE Switch
    ich bin neu in dem Forum und hoffe, dass ich meine Frage im richtigen Thread stelle. Eine kurze Erläuterung über meine Installation erst Mal. Eventuell ist dies wichtig für das folgende.
    Ich habe in meinem Neubau eine Bus Verkabelung mit MDT Glastastern und KNX Gateway installiert. Diese habe ich jedoch mit Homematic Aktoren verbunden. Das heißt: alle meine Aktoren sind von Homematic über eine CCU 3 und meine Glastaster über KNX mit ETS 5 verbunden. Da ich mich noch für keine POE Switch entscheiden konnte hatte ich die komplette Verbindung der Server über die 4 weiteren Steckplätze meiner Fritzbox realisiert.
    Folgende Switch hab ich mir jetzt zugelegt https://www.amazon.de/gp/product/B00BP0SSAS/. Nun wollte ich alle Kabel, welche mit meinem Smarthome zutun haben, an meiner Fritzbox lassen und mit der Switch mein Patchpanel verkabeln - gesagt getan. Danach hat warum auch immer meine Smarthomesteuerung nicht mehr funktioniert. Naja alles wieder umverkabelt - alles an die Switch. Da ich nur 4 normale Switch Plätze habe, habe ich mein Kabel, welches vom KNX Interface kommt, an ein POE+ Slot befestigt. Jetzt funktionierte zwar wieder alles, jedoch dauerte jeder Tastendruck am Glastaster 5-10 Sekunden bis sich was getan hat. Normalerweise dauert das ganze ca. 200ms. Nachdem ich das Kabel vom KNX Interface in einen normalen Slot umgesteckt habe funktioniert alles wie vorher.
    Nun zu meiner Frage. Könnt ihr mir erklären wieso der POE Slot dafür nicht funktioniert? Der müsste doch die Daten mit mind. gleicher Schnelligkeit übertragen können? Gibt es eine Switch die besser für mich geeignet wäre?
    Wie hast du es denn verbunden? Die ccu3 spricht gar kein KNX.
    Ich tippe darauf das bei dem Switch IGMP snooping aus ist oder kaputt ist. Daher klappt der multicast nicht.
    Aber deine Lösung ist nur halb beschrieben und wirkt echt frickelig. Also wer weiß. Vielleicht ist auch grad der Funk vom Homematik überlastet und er bremst die Pakete…
      iGude,
      ich stand gestern vor dem selben? Problem.
      Keine Rückmeldungen mehr über Multicast.
      Der fehler lag eindeutig an der Fritzbox. Erst seitdem ich beide Geräte(IPR und Visu) von dem switch der Fritzbox auf ein anderen Switch ungeklemmt hatte, ging es.
      Wenn du Multicast verwendest:
      Keine Fritzbox und der Switch muss IGMP unterstützen.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
