Vernetzte Rauchmelder - ohne KNX aber mit App gesucht
    Hallo!
    Bin für einen Bekannten gerade auf der Suche Rauchmeldern, die untereinander vernetzt sind und für die es eine App gibt, an die sie ihren Status melden.
    Gibt es sowas? Jemand eine Produktempfehlung?
    Gruß und Dank
    Olaf
    Ich habe seit 6 Jahren die Hekatron Genius H verbaut. Ohne Funk und ohne App. Bisher keine einzige Störung oder Ausfall.
    Die neuen Hekatron Genius Plus können mit einer App ausgelesen und einem Funkmodul ausgerüstet werden.
    Ob die Batterien mit dem Funkmodul dann noch 10 Jahre halten? Ich bin mir nicht sicher.
    Aber die Melder sind Klasse.
    Für uns der größte Mehrwert: von 21.00 - 7:00 Uhr werden sämtliche optischen und akustischen Störungsmeldungen unterdrückt.
      Ei Electronics
        Zitat von memberx Beitrag anzeigen
        Ei Electronics
        Hhm, bei den Hekatron verstehe ich das Konzept und welche Komponenten man benötigt, um auf dem Smartphone benachrichtigt zu werden in der App.
        Bei den Ei Electronics verstehe ich noch nicht ganz, welche Komponenten man benötigt?
        Olaf
          Naja wenn Du Audiolink nutzen willst, dann welche mit Audiolink, wenn Du Draht nutzen willst welche mit Draht, bei Funk welche mit Funkmodul.
          oder nimmst den 650ic der kann alles
            AudiLink gibt aber keine Status per Push aufs Handy (App) sondern du kannst mir AudioLink lediglich Status manuell Abfragen. Ich denke der TE denkt da an was anderes.
              Bin nur bei KNX fit - kannst Du mir mal sagen, welche Komponenten ich genau brauche? Den Melder 650ic, das Funkmodul Ei600MRF pro Melder, aber welche zentrale, die mir das dann (über WLAN?) ins Heimnetz einspeist?
                Bin auch nicht fitter, Haus ist noch nicht mal fertig.
                Kein WLAN, wenn dann über Binäreingang mit EI413
                  Binäreingang wäre dann ja KNX - ich suche welche, die ohne KNX-Bus funktionieren....
                    In der Regel funktionieren ja alle Funkrauchmelder ohne KNX und mittels Relais oder Zusatzmodul werden sie an KNX angeschlossen. Ich vermute der Bekannte hat kein KNX und möchte trotzdem per App informiert werden (auch unterwegs?).
                    Wäre Homematic IP etwas? Die haben 10J Melder inkl. Funkvernetzung und die Möglichkeit per Bridge eine Infos aufs Handy zu schicken.
                      Ja, genau das will der Bekannte.... ohne KNX, aber per App informiert werden.
                      Homematic hatte er sich angeschaut, aber wohl einiges nicht so positives drüber gelesen.
                      Inzwischen hat er mit gesagt, dass der neben den oben genannten Produkten auf FireAngel (ST-632-DE P-Line) gestoßen ist, die das wohl genau so anbieten.
                        Also ich habe in den letzten 5 Jahren soviel FireAngels austauschen müssen, weil die LiBat nicht länger als 3 Jahre gehalten haben. Von der 620 über die 630er... Ich war mal super Fan. Aber nach 3-4 Rückrufaktionen, so wie weiterer frühzeitiger Ausfälle der ausgetauschten, bin ich aktuell bei Ei gelandet. Und zwar mit 9V Blockbatterie. Diese hälte nun schon fast 2 Jahre und waren recht günstig. Aber hier fehlt dir die Alarmierung. Homematic IP habe ich auch noch einige im Einsatz (also nicht direkt bei mir) und die laufen schon ein paar Jahre.
                          ich der Korinthenkacker mal wieder…
                          , die HmIP sollten 10 Jahre halten. Hab auch ein paar verkauft und laufen problemlos. IdR. sind die ganzen Melder sowieso nach 10 Jahren zum tauschen…
                          Zuletzt geändert von Lennox; 27.08.2021, 17:22.
                            Netatmo oder Nest dürften haben was du suchst.
                            Rico
