GPA Absturz bei Verbindung mit X1
    ich habe folgendes Problem, ich wollte mich heute mit dem Gira GPA mit meinem X1 verbinden, das geht leider nicht automatisch weil die GPA ihn in der automatischen Suche nicht findet da er in einem eigenem Subnetz steckt.
    Es klappte jedoch immer wenn ich "Wartung und Update > Direkt mit dem Gerät Verbinden" verwendet habe und danach die richtige IP Adresse angegeben habe.
    Jetzt hängt sich die Software jedoch auf, es passiert Ewigkeiten nichts und das Programm reagiert nicht mehr, es lässt sich nur noch über den Task Manager beenden.
    Sowohl die Reperaturfunktion als auch eine Neuinstallation haben keine Abhilfe gebracht.
    Wenn ich eine nicht korrekte IP eingebe hängt sich der GPA übrigens nicht auf, findet aber natürlich auch nichts.
    Hat jemand noch Ideen wie ich dieses Problem lösen kann?
    Probier mal eine direkte Verbindung zwischen PC und X1 ohne das Netzwerk.
      Das hat zwar nicht geklappt aber nachdem ich es wieder so wie zuvor verkabelt hatte funktioniert es auf einmal, manchmal schon merkwürdig alles
