Tunable White Panel rund
    [Beleuchtung] Tunable White Panel rund
    Moin!
    Ich such mir grad nen Affen. Könnt ihr mir brauchbare Tunable White oder Dim2Warm Panels empfehlen, die einfach ein wenig mehr Leistung und Abstrahlwinkel als ein Spot haben (>10W, 110°), sich aber flach in eine Gipskartondecke einbauen lassen? Durchmesser zwischen 15 und 30cm (nicht zu groß).
    Wen nicht Tunable White dann wenigstens mit CRI>90.
    TW als 24V Ausführung. Dim2Warm geh auch 230V.
    Grü0e,
    Sebastian
    Bei Voltus noch im werden mit TW, sonst eine Produktionsbeauftragung bei Benory.
    Voltus hat die Threads in seinem Unterforum. Und den Benory Thread wirst auch finden.
      Danke, kenne ich beide. Ich dachte mehr an was verfügbares und in DE bestellbares. Brauche nur zwei Stück davon ;-)
      Grüße,
      Sebastian
        https://www.brumberg.com/de/produkte...hite-12437074/
          rzb toledo flat
            Wenn DALI dann mal bei MGL schauen.
              mit CRI 80:
              Brumberg von 7 bis 15W
              EVN LED Einbaupanel - rund - weiß - IP20 8W - 2700K-6500K - 570lm-574lm - 24V/DC
              Pur-LED LED Deckenleuchte Monaco S2 95mm rund 24Vdc CCT steuerb 483lm 9W
              mit CRI 90:
              LuminLighting von 8 bis 60W
              Ledkia von 6 bis 18W
              Achtung bei Angabe der Leistung und Lumen, manche zählen WW + KW zusammen, manche nicht.
              Walter
                Danke!
