Gira tks IP Gateway nicht erreichbar
    hat jmd eine Idee was ich machen kann, damit das tks IP gateway wieder erreichbar wird. Den Zustand der led ist im Foto zusehen. Der Resetknopf ist ohne Reaktion.
    Ich hab im Forum etwas gelesen von Firmware Update per sd Karte. Hat hier jemand eine genaue Anleitung ?
    Vielen Dank euch .
    martin
    This gallery has 1 photos.
    Mülltonne und ordentliche Intercom kaufen..., wäre mein Lösungsansätze.
      Nicht die Antwort die ich mir erhoffe.
        Derart hilfreiche Postings häufen sich in letzter Zeit deinerseits. Ich würde es nicht übertreiben.
        Hotline von Gira anrufen.
          Hi, hast Du den Reset so ausprobiert?
            Ist die Spannungsversorgung korrekt angeschlossen/funktionsfähig?
            Bei mir leuchtet die LED dann rot wenn: Spannungsversorgung (KNX) aus ist, aber noch Spannung vom Videosteuergerät aus dem Keller ankommt.
            Deswegen die Frage, check mal die Spannungsversorgung.
              iGude,
              wie? KNX Stpannungsversogung?
              Das TKS braucht eine eigene 24V DC STV.
              Die Rote LED ist oft, wenn die STV nicht passt.
              Ich hatte aber auch schon eine defekte Serie des GW. Das klärt aber die Gira Hotline ganz schnell.
              Elektroinstallation-Rosenberg
              -Systemintegration-
              http://www.knx-haus.com
                Danke für die ganzen Antworten. Der Resetknopf ist ohne Funktion. Ich kann so ihn so lange drücken wie ich will. Es passiert nichts.
                Es ist 24VDc Netzteil mit 630mA angeschlossen. Wenn ich die RAW Partition der es Karte auslese startet laut log Datei zumindestens BusyBox.
                Wie kann ich die Firmware flashen von der SD Karte aus ?
                  Ja, natürlich danke. Aber in jedem Fall: Spannungsversorgung :-).
                  Bei mir sind die Spannungsversorgungen auf einer Sicherung "KNX..." daher meine schnelle Aussage ;-)
                  Ich würde es komplett Stromfrei machen (Spannungsversorgung, Verbindung zum Videosteuergerät, LAN Anschluss), dann neustarten und RESET testen. Dann sollte es hoffentlich klappen. Ich denke nicht, dass es ein direkt ein Hardware Fehler ist (hatte schon hin und wieder mal Aufhänger des Geräts; bspw. durch parallele Verkabelarbeiten von mir o.ä., kann passieren). Ich finde das Gerät ist sehr robust grundsätzlich, läuft nun seit 2014 einwandfrei :-)
                    Weisst Du denn, dass dieses korrekt funktioniert? Nachgemessen? Könnte echt daran liegen
                      Gerade nachgemessen. Exakt 24VDc
                        Also,
                        du hast den TKS Bus und die Zusatzspannung angeschlossen?
                        Und auch beides schon mal abgeschaltet um es neu zu starten?
                        Ein Update per SD ist mir nicht bekannt. Falls das wirklich geht wäre es sehr interessant.
                        -Systemintegration-
                          Gerade mit Gira telefoniert.
                          Der freundliche Herr gab mir den Tipp nochmal ein FW Update per Sd Karte durchzuführen oder sich direkt vom Laptop auf das Gerät versuchen zuschalten. Das Gerät befindet sich in einer Bootschleife.
                          Klappt beides nicht muss das Gerät zu Gira.
                          Leider blieb beides erfolglos.
                          Zuletzt geändert von derprof; 29.09.2021, 14:21.
                            Hatte ein Problem, dass das EVU 4h dem Saft abgeschaltet hat Danach war das IP Gateway nicht mehr erreichbar. Es war einfach offline. Es half nur noch „Reset“ und neu programmieren.
                            Mit freundlichen Grüßen,
                            Martin W.
                            Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)
                            Staatl. gepr. Elektrotechniker
                              Welchen Rest meinst du Sepp?
