Schaltaktor MDT mit dimmbares Lampe
    ich habe eine Lampe, die über eine Fernbedienung gedimmt werden kann. Diese hängt am MDT Schaltaktor.
    Problem ist nun, dass sich bei jedem Einschalten das Licht ändern (stark/Mittel/schwach). Kann der Schaltaktor sich eine Position irgendwie merken?
    lg
    Schonmal den Gedanken zu Ende gedacht was sich der Aktor da merken soll?
    Das Ding ist nichts anderes als ein stink normaler Lichtschalter an der Wand, der kennt den Zustand Relais geschlossen oder offen. Also den einen Draht verbunden oder nicht verbunden also Spannung auf der Leitung zur Lampe Ja/Nein.
    Wie soll was nicht binäres bei raus kommen?
    Woher soll der Aktor auch nur ansatzweise was mitbekommen von dem was Du da mit der FB an der Lampe fummelst?
      Was hat das mit dem Schaltaktor zu tun? Der kann nur ein / aus. Der Rest kommt von deiner Hightech Lampe.
        Wenn dann müsste sich die Lampe bzw. der integrierte Dimmer den Zustand merken. Vermutlich geht dieser Zustand aber verloren, wenn sie stromlos geschalten wird...
