Kurze Frage. Bei mir im Haus ist ein Stellantrieb der Fußbodenheizung defekt. Jetzt habe ich zwei Versionen gefunden. Einmal mit 90 N oder 120 N Schließkraft.
Was definiert hier den Unterschied?
90N ist standard?
würde die 120N nehmen wenn..., Eberle ist bekannt für Thermostate und Regler.
Möhlenhoff verbaut mein Bruder (Installateur) zu100`ten - die haben sich bewährt.
Wobei ich persönlich wenn möglich, eher motorische Stellantriebe verbauen würde
Die sind gut. Die werden auch sehr oft von anderen "Herstellern" als OEM gekauft.
